Renault Radio Code opvragen
stub
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 12 jan 2014 18:28
Re: Radio code's Renault opvragen
Bericht door stub »
Espace 2.0 16V T uit 2004
Na 1 lange dag zoeken van mijn radio die blijkbaar in de achterklep verstopt zat en ook nog eens achter de cd wisselaar heb ik eindelijk mijn serienummer gevonden van mijn radio. Deze vraagt om de code en is uiteraard nergens bekend.
Wie kan mij helpen aan de betreffende code hiervan. Alvast bedankt.
Hieronder volgend de gegevens.
Model NO: 22DC269 / 62T
T0M725
8200 205 833
volgens mij is secuirty code M725
grt Stub
SFM
Laatste bezoek: 12 jan 2014 16:21
Re: Radio code's Renault opvragen: Clio3
Bericht door SFM »
Ik heb de zekering van de radio eruit getrokken. Zou iemand mij de code kunnen geven van barcode: 8200607915T. Security: F876.
Alvast bedankt!
EDIT: Al gevonden via de app van Martech voor android. Werkt prima.
astrasport
Posts in topic: 131
Laatste bezoek: 20 sep 2017 20:42
Bericht door astrasport »
@stub: 0546
Pleiades
Posts in topic: 49
Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
Bericht door Pleiades »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft moet met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Hoe voer ik mijn code in?
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het voglende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Nog belangrijk
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
Met dank aan:
Richtrip, Reinier, Buzzin, Who en Pleiades.
stub
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door stub »
geweldig.. bedankt astrasport voor je snelle reactie.!! ik ga het meteen uitproberen zodra mijn accu het weer doet :(
vanmorgen startte de auto niet, routemobiel geweest en hij had hem gestart met startkabels nog wat laten lopen en nog wat rondgereden vandaag maar helaas nu weer niets. morgen eerst maar eens een accu halen met mijn renault te pas
Maurits
Posts in topic: 10
Laatste bezoek: 14 jan 2014 18:10
Bericht door Maurits »
Ik ben aan het zoeken geweest en de halve auto afgebroken maar ik heb de radio gevonden onder de achterbank.
Kan maar het laatste stuk van de barcode zien.
Misschien heb je hier genoeg aan.
Het is verschrikkelijk stil in de auto.
Maurits
Posts in topic: 10
De code eindigt op 833TU052
205 833
Boven op de houder ook een sticker met TU052
Posts in topic: 1042
@maurits: op hoop van zegen dan maar, 5987 :wink:
Maurits
Posts in topic: 10
Helaas, ik zal nog eens kijken of ik de radio verder uit kan bouwen
Maurits
Posts in topic: 10
Ik heb de radio helemaal uitgebouwd en het volgende kwam tevoorschijn:
Model no: 22 DC269/62T
TOUO52
RN269F30077355
PROD No: FD0203240077355
820020583TU052
8200 205 833
Dit moet voldoende zijn toch?
raar, nu kom ik op 5946
Maurits
Posts in topic: 10
Ik ga t proberen
Hopelijk klopt t
Je hoort nog
jvmwah
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 13 jan 2014 19:31
radio instellen code
Bericht door jvmwah »
Goedenmiddag.
Renault scenic.
Ik ben mijn radiocode kwijt na vervanging accu, wie helpt mij?
model no.Renrdw131-10.
Product no. fd0203510090227.
Jan.
yassinerenault
Laatste bezoek: 13 jan 2014 17:30
Bericht door yassinerenault »
ik heb alle gegevens van renault scenic bouwjaar 2003
alleen als ik de auto start krijg ik error en geen vier nullen ( 0000 ).
hier zijn de gegevens:
Modeln: 22dc280/62p
Tos510
RN280f30008850
Prodn: fd0203170008850
8200122228ts510
8200128228
met vriendelijke groet
yassine
demi
Posts in topic: 117
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
@Maurits
5946 zou de code moeten zijn volgens opgegeven gegevens
jvmwah schreef:model no.Renrdw131-10.
Met die gegevens kan ik helaas niets, kijk even in de voorgaande postings om te zien welke gegevens wel nodig zijn.
yassinerenault schreef:Modeln: 22dc280/62p
Tos510
RN280f30008850
8200122228ts510
8200128228
7456
jvmwah
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Model no.renrdw131-10.
tr966.
rnrd0330090227.
prod no.fd0203510090227.
8200300858tr966.
8200300858.
Dit Is alles wat erop staat.
astrasport
Posts in topic: 131
@jvmwah: 8051
jvmwah
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hartelijk dank voor je hulp.
Jan.
buzzin
Posts in topic: 52
Laatste bezoek: 24 mar 2014 12:26
Bericht door buzzin »
@yassinerenault: Als je error krijgt moet je wachten tot er weer nullen staan.
Dit kan komen doordat de code meerdere keren fout is gedaan.
Zover ik het weet moet dit met het contact aan (draaiende motor) en kan dit best lang duren.
Dus het beste is gewoon tijdens een rit aan laten staan en bij aankomst nog even niet de motor uitzetten maar eerst de code invoeren :)
Hopelijk helpt dat i.c.m. de juiste code
Renaults tot nu toe:
  • - Nevada 1992 Manager (helaas overleden)
    - Megane II ph2 2006 business
    - Megane III 12-2013 bose
Maurits
Posts in topic: 10
YES!!! Eindelijk!!! De radio doet t weer
T had nogal wat voeten in de aarde maar t werkt.
Bedankt boys!
Soulaiman2
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 17 jan 2014 09:00
Bericht door Soulaiman2 »
Hallo allemaal ,
Ik heb de accu vervagen en mijn radio code kwijt kan iemand me helpen graag
Is een reanult grand scenic
Barcode is : N864
Hartelijk dank
astrasport
Posts in topic: 131
@soulaiman2: 2141
Soulaiman2
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Goededag
De radio doet het weer hartelijk dank :clap: :clap: :clap:
Vriendelijk groet
shadownl9
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 17 jan 2014 14:07
code radio renault megane bj 2001
Bericht door shadownl9 »
Renault megane
Bouwjaar 2001
Brandstof benzine
Hoi ik ben rene en nieuw hier
Ik heb mijn accu vervangen en nu vraagd de radio om een code
Die ik natuurlijk niet heb auto niet bij de dealer gekocht dus dat is denk ik ook geen optie
Is er iemand hier die mij aan de code kan helpen please
Grt rene
@shadownl9: 4503
shadownl9
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hey mathijs gelukt super bedankt grt rene
sharg
Laatste bezoek: 17 jan 2014 17:35
Bericht door sharg »
na nieuwe accu te steken vraagt radio om een code
model n0: 22DC279/62E
TOZ322
RN279F10023457
PROD N0: FD0101390023457
8200063200TZ322
8200063200
Dank bij voorbaat
astrasport
Posts in topic: 131
0652
Johnny Twingo
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 18 jan 2014 14:26
Radio code: Renault Twingo 2006
Bericht door Johnny Twingo »
Hoi,
Ik zoek mijn radio code. Door stroomstoring moet ik deze invullen maar weet niet meer welke het is.
RNRD2360027163
RENRDD203-20
FD0406090027163
8200409471T
V396-SECURITY
Ik hoop dat iemand we hieraan kan helpen.
Alvast bedankt,
Groeten Johnny Twingo
astrasport
Posts in topic: 131
4636
Johnny Twingo
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Thanks a lot for the snelle service!
De radio doet het weer perfect.
JT
Miranda van Ziel
Laatste bezoek: 18 jan 2014 15:02
Renault clio 2002
Bericht door Miranda van Ziel »
Hoi,
Bij het vervangen van mijn accu doet mijn radio het niet meer.
Dit zijn de gegevens op de radio
Modelno 22DC278/625
Tr155
RN278F3064504
Prod no FD0603440645404
8200057681TR155
Kan iemand mij helpen?
astrasport
Posts in topic: 131
@miranda van ziel: 8828
peerekebacardi
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 19 jan 2014 19:49
radio code scenic 2005
Bericht door peerekebacardi »
mijn radio vraagt om een code,maar die heb ik niet
wie kan mij helpen want het is me te stil zonder radio
8200300852to748
model be 7409
7409lro45011198
becker navigation
astrasport
Posts in topic: 131
@peerekebacardi: 1256
Gesloten
