Kapotte bobine en natte motorkap binnenkant Clio3
amsterdam81
Topic author - Op weg
Model/uitvoering : _Clio 3
Bouwjaar : _2007
Brandstof : _lpg
Halllo, mijn clio stotterde enorme in de lage toeren en bij het optrekken. De dealer heeft geconstateert dat het aan de bonbine lag en heeft deze, samen met de 4 bougies vervangen. Hij zei dat er nogal veel water in stond. Kan iemand vertellen hoe de onderkant van de motor zo nat is gekomen en hoe ik dit kan voorkomen?
gr
Bouwjaar : _2007
Brandstof : _lpg
gr
Re: Kapotte bobine en natte motorkap binnenkant Clio3
Geen vet op de afdichting van bobines,of afdichting slecht. Motor ooit sfgespoten?
Hard door een plas gereden voor de kick?
Nooit doen, altijd langzamer dan stapvoets, want die nattigheid zorgt voor problemen, is het niet meteen danwel op termijn(wegrottende bekabeling).
amsterdam81
nee maar wel door de wasstraat
O, heb je dan wellicht ook de onderkant laten reinigen? Of is er een rubberstrip weg/los bij de voorruit.
Normaal blijft het goed droog onder de motorkap.
amsterdam81
heb ff gekeken maar er is inderdaad een rubberstip bij de rechterdeur kapot, kan dat leiden tot nattigheid onder de kap?
Valkenet
Hoi,
Een kapot "deurrubber" kan geen water onder de Motorkap veroorzaken.
Het rubber watWillemS bedoeld is het rubber onder de Motorkap. Het rubber zit van links naar rechts en thv de ruitenwissers.
Volgens mij zit er ook eentje vooraan onder de Motorkap net boven de koplampen. Ook deze loopt van links naar rechts.
Maar was het water of is het iets anders.
Groet Martin
Groet Martin
Zoals ik al meldde,meestal slechte afdichting van de bobines. Ook gewoon vocht uit de lucht kan hierdoor makkelijk in de bougieschacht komen.
amsterdam81
dank allemaal!
Weergaves: 1074 -
03 jan 2024 18:25
Reacties: 18
Weergaves: 5266 -
Laatste bericht door m.tijsen
05 jun 2026 12:03
storingen als gevolg van kapotte kachelweerstand
door Ruud30 » 26 mei 2024 01:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1630 -
26 mei 2024 22:24
Bobine Renault motor 1.6 (Dacia)
door scenic » 27 dec 2024 10:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 14
Weergaves: 3276 -
Laatste bericht door scenic
22 jan 2025 14:11
Code p0606, daarna overslag cilinder 1. Bobine en bougie perfect.
door asteenb » 06 apr 2026 23:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 696 -
07 apr 2026 19:14
Overslag cilinder 1, maar bobine en bougie zijn in orde
door asteenb » 06 apr 2026 23:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 12
Weergaves: 1085 -
Laatste bericht door KDL
13 mei 2026 14:51
Weergaves: 1962 -
Laatste bericht door Gliset
27 mar 2024 17:30
