probleem is dat die in de ochtend niet start maar als ik de auto handmatig heen en weer duw start die wel. de startmotor sraait wel rond. Is die eenmaal gestart dan meestal geen probleem die dag. bdp sensor uitgelezen en geen probleem maar toen starten hij wel die dag. wel geeft die een storing in de rij start onderbreking maar dat kan toch niet verholpen worden met de auto heen en weer rijden?
was eigenlijk niet van plan om iedere dag de auto heen en weer te duwen
Parkeer de wagen eens op een andere plek.
Staat hij nu bij een elektricisteitskast oid., dan kan de straling de startblokkering beinvloeden.
Sensor vervangen maar nog steeds het zelfde probleem. Als ik nu start met plankgas wil die soms wel aanslaan... snap er niks meer van. Neem aan als het de brandstofpomp is dat je dat onder het rijden ook merkt!!
Wij hebben sinds kort een Renault scenic uit 2000.
We hebben de distributie riem laten vervangen maar sindsdien doet de radio het niet meer goed. Gaat steeds van de zender af, dan weer ineens springt hij over naar de cd. Dan weer gewoon de...
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn issue.
Ik heb een Kadjar uit 2017. Nu geeft hij regelmatig een start/stopmelding waarbij mijn automatische handrem niet meer losgaat bij het wegrijden.
Herkent iemand dit probleem? Of beter, weet iemand een...
Beste leden hallo,
Ik kreeg een Radio probleem in mijn espace IV, 2004. Nadat ik het geluid via mijn stuurbediening hendel op mute met geluid harder en zachter samen aantal seconden vast hield, kreeg ik de melding op het dashbord boven bij het...
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
Ik heb een megane Berline uit 2000.
Nou doet de airco het niet. Volgens de garagist komt er geen spanning op de pomp. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Ik rijd een Renault Kangoo uit 2000 hier brandt sinds kort het airbag lampje van.
Het brandde in eerste instantie af en toe en later is het constant gaan branden, ik heb de aansluitingen als gesoldeerd onder de stoel.
Een vriend van mij heeft een Twingo van de eerste generatie uit 2000 met een 1.2 motor. De motor heeft geen compressie meer op twee cilinders en zal vervangen moeten worden (hij heeft 350.000 gelopen dus revisie lijkt me niet meer de moeite)....
