Welke radio aansluiting in Kangoo 2008
Domi1963
Laatste bezoek: 16 apr 2021 14:43
Bericht door Domi1963 »
Kan mij hier iemand vertellen welk type radio aansluiting een Kangoo 2008 bestel in de meest simpele uitvoering heeft? En graag een afbeelding van de pin-out van de stroom stekker,aub? Er zit momenteel al een Blaupunkt aftermarket ingebouwd,dus vermoed ik dat er ergens al wel een ISO verbinding of adapterkabel moet zitten. Ik heb een Pioneer DEH-4600BT gekocht. Is er een antenne adapter nodig??De baas betaald de speakers + plaatsen in de deuren. Want die zitten er niet in. De huidige radio is enkel aangesloten op de tweetertjes in het dashboard. En dat klinkt voor geen meter. :roll:
Hier een paar foto's van de versie van mijn werkpaard:
Never trust in dust.
Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Re: Welke radio aansluiting in Kangoo 2008
Bericht door RichTrip »
Volgens mij is het gewoon de oude radio er uit en de nieuwe er in. Kan alleen zijn dat bij de Pioneer de geschakelde + en constante + moet worden omgewisseld, maar daar heb je evt. een ISO adapter kabeltje voor.
Domi1963
Bij de Pioneer kan ik in de bijgeleverde draadbundel de gele (batterij) en de rode (ACC) draad omwisselen. Maar daarvoor had ik graag de pin-out van de Kangoo stroomstekker gehad om te kijken en te meten als ook mij te verzekeren of de stroom op dezelfde plekken in de stekker zit als bij de Pioneer stekker. Zit er op het radiocircuit al multiplex draden bij deze bouwjaren??
Zoals U op de foto's kan zien zit er ook een intelli-tracer in mijn Kangoo en ik hoop dat deze niet bij op de draadbundel van de radio zit. Een draad is vlug los getrokken...en dan BIG problems met de baas. :mrgreen:
Domi1963
De Pioneer zit er in. Het was gewoon Plug & Play,alles zat al op de juiste plek. Het gat is wat ondiep,maar ik ga de achtersteun weg snijden/zagen.
