Megane stuurt zwaar bij stilstand
Bobo
Topic author - Ervaren lid
Model/uitvoering :Megané coupe/Dynamic
Bouwjaar :2001
Brandstof :Beninze
Hallo allemaal,
Ik heb een klein probleempje, sinds zaterdag heb ik een Renault megané coupe gekocht en ben er heel blij mee!
Alleen met een proefrit deed alles het prima en was alles goed, maar nu doet mijn stuurbekrachtiging raar, heb even in het reservoir gekeken en zag dat die wel erg vol was gedaan, tot zijn nok toe zeg maar en eigenlijk geen vrije ruimte meer over.
Zou dat iets te maken kunnen hebben ermee? Want als ik gewoon rij is er weinig aan de hand.
Wie o wie kan mij helpen!
Bouwjaar :2001
Brandstof :Beninze
Hallo allemaal,
de jeeper
- Bekend gezicht
Re: Megane stuurt zwaar bij stilstand
deze zit zeker te vol zit er aan de dop geen peil gedeelte deze zit er meestal er
aan de hand daar van kun je kijken hoe veel er uit moet
Bobo
Was het maar zo'n feest, heb nu 3 spuiten eruit gehaald (zit nog ruim boven de max) en hij stuurt wel beter naar links.
Maar als ik naar rechts moet sturen heb ik zoveel tegendruk dat ik eigenlijk moet rollen voor ik echt iets kan.
Zou ontluchten misschien een optie kunnen zijn? zo ja, hoe moet dat precies gebeuren?
Bobo
Er is wel iets veranderd, merkte net dat boven de 2000 toeren dan gaat het makkelijker. Heb ook contact met de garage, dus even afwachten weer.
Bobo
Garage naar laten kijken en het is hoogst waarschijnlijk mijn stuurhuis. Dealer gebeld waar ik hem gekocht en en die laat het nu afweten. Wordt vervolgd aangezien ik dit niet zelf ga betalen.
Bobo
Toch tot een oplossing gekomen met de occasion dealer, hij leverde het stuur huis en de rest is voor mij zelf. Maandag gaat de Megané naar de garage en dan zullen we het mee maken, krijgt meteen een APKtje erbij (heerlijk die 2 maanden regeling)
Bobo
De Megane staat weer voor de deur, het was inderdaad het stuurhuis. Waarschijnlijk is een keerring kapot gegaan, want het hele systeem zat er vol mee. Meteen de APK en kleine beurt laten doen. Dus kan weer een jaar rijden, en de topic mag wat mij betreft gesloten worden.
Veel veilige km's toegewenst.
Bobo
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1514 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
Reacties: 12
Weergaves: 1570 -
Laatste bericht door fuegomaster
18 mei 2026 22:45
Weergaves: 712 -
Laatste bericht door M10
22 jun 2026 21:41
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1113 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 703 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Reacties: 8
Weergaves: 2249 -
Laatste bericht door DJG269
01 mar 2025 17:20
Megane 1 Cabrio schokt bij stationair draaien
door Megane1cabrio » 13 mei 2024 22:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1314 -
14 mei 2024 15:32
