Kan mij hier iemand vertellen welk type radio aansluiting een Kangoo 2008 bestel in de meest simpele uitvoering heeft? En graag een afbeelding van de pin-out van de stroom stekker,aub? Er zit momenteel al een Blaupunkt aftermarket ingebouwd,dus vermoed ik dat er ergens al wel een ISO verbinding of adapterkabel moet zitten. Ik heb een Pioneer DEH-4600BT gekocht. Is er een antenne adapter nodig??De baas betaald de speakers + plaatsen in de deuren. Want die zitten er niet in. De huidige radio is enkel aangesloten op de tweetertjes in het dashboard. En dat klinkt voor geen meter.
Hier een paar foto's van de versie van mijn werkpaard:
Never trust in dust.
Volgens mij is het gewoon de oude radio er uit en de nieuwe er in. Kan alleen zijn dat bij de Pioneer de geschakelde + en constante + moet worden omgewisseld, maar daar heb je evt. een ISO adapter kabeltje voor.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Bij de Pioneer kan ik in de bijgeleverde draadbundel de gele (batterij) en de rode (ACC) draad omwisselen. Maar daarvoor had ik graag de pin-out van de Kangoo stroomstekker gehad om te kijken en te meten als ook mij te verzekeren of de stroom op dezelfde plekken in de stekker zit als bij de Pioneer stekker. Zit er op het radiocircuit al multiplex draden bij deze bouwjaren??
Zoals U op de foto's kan zien zit er ook een intelli-tracer in mijn Kangoo en ik hoop dat deze niet bij op de draadbundel van de radio zit. Een draad is vlug los getrokken...en dan BIG problems met de baas.
Hallo mensen. Misschien kunnen jullie me hier helpen. Mijn dynamo van mijn 17 jarige Renault kangoo was stuk. Is vervangen, maar nu blijf ik om de 10 minuten een fout melding krijgen op mijn dashbord met Defect Acculading. Alle draden zit goed,...
Mijn Espace IV uit 2008; De radio valt uit of gaat spontaan aan. Soms staat er wel een zenderfrequentie, maar is er geen geluid en soms kan ik wel door zenders scrollen. Helaas vaker uit dan aan …. , wat ik ook doe. Zowel bediening op stuur als...
Renault Kangoo I 1.2 16V 2005, D4F730 (facelift versie)
Mijn homokineet aan de wielzijde links voor tikt. Ik wil deze vervangen, maar als ik op verschillende onderdelen websites kijk is het mij niet duidelijk welke ik moet hebben. De verwarring zit...
We zijn sinds een tijdje trotse eigenaars van een Renault Master L3H2 uit 2011. Deze is omgebouwd tot campervan en afgelopen week voor het eerst een weekje weggeweest.
Mijn Kadjar uit 2019 heeft 2 usb-aansluitingen. Aangezien deze Kadjar geen cd-speler heeft en ik nog heel veel cd's heb, leek het me een goed idee om een externe cd-spelertje aan te sluiten in de auto. Helaas werkt dit dus niet. De cd-speler krijgt...
Ik heb een bonkend/kloppend geluid bij de voorkant bij mijn master t33 ( 2008)
Nu hoor je dit op een klinkerweg of bij grote hobbels ( soms bij uitparkeren op een niet vlakke weg)
Vlakke weg is ie stil
Als het koud is is het geluid aanzienlijk...
