piep signaal twingo Easy + op zoek naar instructie boekje
m.a. trilsbeek
Op weg
Op weg
Bericht door m.a. trilsbeek »
hallo,
ik ben al regelmatig te vinden op het citroen forum, en heb daar deze vraag ook al gesteld. Kreeg echter meteen de reactie, waarom vraag je het niet op het renault forum: Bij deze.
We hebben namelijk net een Twingo gekocht (2de auto). Het is een halfautomaat. Wanneer ik het contact op zet, klinkt er meestal een piep signaal. Dit zijn een aantal lange piepjes achter elkaar. Hij piept overigens niet altijd. Wat zou dit betekenen? Het is niet de piep die klinkt wanneer je hem in de versnelling hebt staan, en je de deur open doet. Dat zijn namelijk kortere piepjes achter elkaar.
Heeft het iets met een foutmelding te maken? Er gaat geen vreemd lampje op het dashboard branden (of dat lampje is kapot).
Ik verwacht dat dit wel in het instructie boekje staat, maar die zat er niet bij. Ik ben overigens wel nog op zoek naar het instructie boekje. Het gaat om een Twingo easy 1.2 uit 1995. Als iemand er nog 1 heeft liggen, wil ik hem graag overnemen.
Met vriendelijke groet,
Maarten Trilsbeek
eb12
Re: piep signaal twingo Easy + op zoek naar instructie boekje
Bericht door eb12 »
m.a. trilsbeek schreef:hallo,
Maarten Trilsbeek
Ik heb hetzelfde probleem toen naar de renault dealer gegaan en na 2en half uur hebben ze het probleem gevonden.
zij zeiden dat de pomp van de koppeling defect was en dat deze vervangen moest worden.
Soms gaat hij ook piepen onder het rijden en dan krijg ik hem niet meer in zijn versnelling of uit.
volgens renault dealer is het probleem op te lossen door een andere pomp te plaatsen a 2500 euro.
Mijn twingo komt ook uit 1995 en is ook een halfautomaat met airco,abs etc.
de prijs voor deze pomp vind ik nogal erg hoog.Hiervoor kan ik beter een andere motor erin zetten.
morgen haal ik de auto op en probeer ik een andere garage.misschien dat zij een andere oplossing hebben.
Vreemd dat zo'n pompje 25% van de nieuwwaarde moet kosten.
Ik hoop dat mijn probleem niet hetzelfde als bij jullie .
Ik weet wel, ik koop nooit meer een halfautomaat.
Enrico
p.s. in het instructieboekje staat hier niets over in
m.a. trilsbeek
Op weg
Op weg
Bedankt voor de reactie. Ik heb nog even een paar vraagjes. Hiermee kan ik gaan uitzoeken wat het probleem bij ons is.
Dat is een dure grap trouwens! Ik hoop ook niet dat het dat is. Blijft hij door piepen (als hij het niet doet) of zijn het 3 lange piepjes en dan niet meer. We hebben 1 keer gehad dat hij inderdaad niet koppelde. Je kon hem toen wel in de versnelling zetten, maar als je gas gaf gebeurde er niets. Dan is hij dus volgens mij bekrachtigd en ontkoppeld. Als de pomp niet zou werken, lijkt mij dat hij niet kan ontkoppelen.
We hebben de Twingo nu iets meer als een jaar. In dat jaar piept hij altijd al, maar heeft in die tijd altijd wel (op 1 keer na dus) goed gewerkt.
IN het kort nog even mijn hoofdvraag: Is het altijd zo dat wanneer hij piept, hij niet koppelt. Of komt het ook voor dat hij wel piept, maar gewoon koppelt?
2500 Euro voor een pomp lijkt mij wel erg veel! Ik zou nog eens goed rond kijken alvorens er een nieuwe motor/koppeling in te zetten! Ik zal ook eens even rondvragen hoe dit precies zit. Ik houd u ook op de hoogte.
We zijn erg benieuwd naar uw reactie!
Groet,
Maarten Trilsbeek
m.a. trilsbeek
Op weg
Op weg
Ombouwen naar een gewone schakel auto is ook nog mogelijk. Moet geen problemen geven, en zeker een stuk goedkoper!
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=64804
