scenic loopt ratelend en rookt
t.a.hanssen
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 16 nov 2025 14:17
Bericht door t.a.hanssen »
Hallo
Mijn dochter heeft een scenic 1.6e aida uit 1998. Op het moment loopt hij heel slecht. Maakt stationair een geluid van een tractor en er komt veel witte rook uit de uitlaat. Bougies en bougie kabels zijn vervangen. Dat leek even te helpen maar het probleem is weer terug. Dit model heeft geen penbobines maar een bobine blok.
Wie kan mij helpen? Recent is de thermostaat vervangen ivm met lekkage en te heet worden
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Re: scenic loopt ratelend en rookt
Bericht door demi »
Ik denk dat de koppakking stuk is en dat er water in de verbrandings ruimte komt wat concludeerd in witte rook en ratelen/slecht lopen van de motor. Doorrijden kan verergerde motorschade veroorzaken.
t.hanssen
Laatste bezoek: 01 nov 2016 12:04
Bericht door t.hanssen »
Koppakking bleek idd overleden. Is vervangen samen met een klep die kapot was. Dit item kan afgesloten worden
