Clio 1.2 2002 Centrale deurvergrendeling en raam defect
sjongejonge
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door sjongejonge »
Clio 1.2 16v
2002
Benzine
Ik heb onlangs een nette Clio aangeschaft met weinig km's (108.000) :D
Buiten dat is mij paar irriterende punten overkomen:
Probleem 1: Wanneer ik op het knopje van mijn autosleutel druk vergrendeld hij niet incl. startersonderbreking, waarbij de knipperlichtjes WEL signaal geven. :doh:
Probleem 2: Aan de bestuurderskant ratelt de raammechanisme motortje wanneer ik op de schakelaartje druk. Tijdens het rijden wilt hij ook nog eens naar beneden vallen waarbij ik een stukje karton tussen de raam en het rubbertje heb geplaatst om te voorkomen dat hij valt.
Ik zou graag wat gouden tips kunnen gebruiken... :pray:
Bobo
Lid - en hoppa, logo 2
Re: Clio 1.2 2002 Centrale deurvergrendeling en raam defect
Bericht door Bobo »
Betreffende je auto sleutels heb ik geen idee voor je.
Maar met je raam zou het kunnen zijn dat het meganisme lam is of er wat tandwieltjes zijn afgebroken, schokt je raam ook als hij naar beneden of boven gaat?
sjongejonge
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Het probleem is dat hij niet naar beneden of naar boven wil. Hij ratelt echter alleen.
Bobo
Bericht door Bobo »
Lijkt het erop dat er iets van de tandwieltjes is afgebroken, word vervangen denk ik aangezien hij totaal geen weerstand heeft als je raam valt als je rijd.
Zal een nieuw raammechaniek worden, allicht met motortje.
Bij het vervangen daarvan kan je gelijk de stuurservo van je centrale vergrendeling even nazien of die nog goed is, dan is misschien je vergrendeling probleem gelijk opgelost.
Dus mocht je een tripje naar de sloop wagen hiervoor, probeer dan ook die module voor een leuk prijsje mee te nemen.
sjongejonge
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Ik dank jullie beide voor jullie tips! :D
Inderdaad, even deurbekleding los nemen en ruitmechaniek nazien.
Op je portierslot zit een losse motor die het slot bedient. Je kunt deze uit elkaar halen, vaak zit 1 contactje los.
sjongejonge
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Goedendag heren,
Uiteindelijk heb ik het allemaal gefixed.
Bij de raammechanisme lag het aan de wikkeling van de bedrading die het raam naar boven en naar beneden trekt. Hij wikkelde zich niet op de juiste manier waardoor het niet meer functioneerde. Motortje deed het prima van het mechaniek alleen de mechanisme zelf was kapot. Dus heb ik het hele mechanisme maar vervangen. Hij doet het nu prima! 8)
Als we naar de vergrendeling van de deuren komen.. Het lag aan de zekering die geknapt was :fp: meer niet.
Tevens wil ik jullie mededelen: check bij elektrische storingen altijd eerst even de zekering, want garages kunnen daarmee de boel echt oplichten! :|
Ik dank jullie voor de reacties, de topic kan gesloten worden :)
Groetjes.
