KOFFERBAKVERLICHTING
Fonzie
Bericht door Fonzie »
Mijn kofferbakverlichting doet het niet.
Het lampje wat erin zit is goed, stekker is goed aangesloten.
Moet het lampje gaan branden als ik de achterklep opendoe? Of zit er ergens een schakelaar om hem aan te doen??
DAN-NY
Re: KOFFERBAKVERLICHTING
Bericht door DAN-NY »
De kofferbak verlichting mopet in principe aangaan als je de klep open doet
Fonzie
Nee dat gebeurt niet. Weet je misschien ook waar de schakelaar zit die het licht aan laat gaan?
Ulgur1
Bericht door Ulgur1 »
Hoi Fonzie,
Heb je de zekering al gecontroleerd ?
Schakelaar is een druk schakelaar, een kleine zwarte ronde knop... zit bij mij waar de deur in het slot valt.
Als je de achterklep omlaag doet drukt ie de schakleaar naar beneden en gaat het licht uit.
Kan ook zijn dat je knop is blijven steken.
Hakan
Rossy
Bericht door Rossy »
De knop zit naast het slot in de klep.
