egr klep
ronnyvdp
egr klep
Bericht door ronnyvdp »
ik ben vorige week naar de garage gegaan omdat ik een emissiesysteem controleren kreeg
daar zeiden ze egr klep defect kosten ongeveer 780 euro
maar eergisteren was alles weer normaal kreeg geen fout melding meer
maar heb wel onder vonden als het warm weer is dan krijg ik dat terug is nu twee dagen koud geweest en dan is de fout melding weg
nu is mijn vraag kan dat echt aan de egr klep hangen en wat kan ik er tegen doen
demi
Re: egr klep
Bericht door demi »
Je EGR klep is vervuild geraakt door achtergebleven roetdeeltjes en dat zorgt er voor dat de EGR klep blijft hangen en zo dus de gemeten emissie waarde niet meer kloppen waardoor de auto op het noodprogramma gaat lopen met als gevolg trager accelereren en meer brandstofverbruik.
Met de CLIP Interface is het mogelkijk om de klep te laten vibreren/triggeren en dat zo de roetdeeltjes wat loslaten zodat de klep weer gaat functioneren. Soms wil het ook wel eens helpen om een aantal keren hoog in toeren te rijden zodat de klep word schoongebrand. in het ergste geval is de klep echt stuk :cry2: wat dan wel eens gedaan word is de klep laten vastzetten of een nieuwe laten plaatsen :? :doh:
sjors81
Re: egr klep
Bericht door sjors81 »
heb net de egr-klep in onze scenic uit 2005 laten vervangen, kosten nog geen 250 euro. 780 lijkt me wel erg aan de hoge kant
ronnyvdp
Re: egr klep
dat is de factuur die ik krijg van de garage ik zei zal nadenken is mij wat veel
ik heb 5 dagen zonder een fout bericht gehad
gisteren was het warm en hij doet het weer
de klep werkt maar niet met warm weer
Re: egr klep
Zo'n EGR-klep gaat open en dicht.
En bij vervuiling gaat hij niet helemaal meer dicht en krijg je een melding.
De temperatuur speelt een rol doordat hij gaat klemmen.
Goed schoon maken kan als hij nog beweegbaar is.
Wacht je te lang dan gaat hij kapot en is vervanging de enige optie.
(laten) Schoonmaken dus. Is normaal onderhoud.
mvg
ronnyvdp
Re: egr klep
waar kan ik die laten schoonmaken ?
heb er product vandaag in gedaan bij de diesel zou hem ook moeten schoonmaken gewoon even afwachten
of waar kan ik hem laten schoonmaken in limburg
Re: egr klep
Bij de garage waar de auto in onderhoud is, als dit middeltje niet genoeg helpt.
mvg
ronnyvdp
Re: egr klep
die gaf mij de factuur van 780 euro
Re: egr klep
Zoek dan een andere, goede garage in jouw buurt.
sjors81
Re: egr klep
ik heb begrepen dat schoonmaken wel een methode is alleen is dit vaak een tijdelijke oplossing en moet je alsnog vervangen. Qua kosten was het in ieder geval niet de moeite waard.
Lupo GS 1616V
Lid - en hoppa, logo 2
Re: egr klep
Bericht door Lupo GS 1616V »
Lees hier nog even verder:
http://www.renaultforum.nl/forum/viewto ... 12&t=11897
Die metalen pakking is dat geld niet waard, de tijd ook niet. Het kostte me een half uurtje met kopje koffie drinken en schoonmaken. Een nieuwe EGR klep kan dat bedrag ook niet zijn. Doe het gewoon zelf.
ronnyvdp
Re: egr klep
waar ergens zit die egr klep
heb een grand scenic 19 diesel
mvg ronny
Lupo GS 1616V
Re: egr klep
Bij mijn 1,9 DCi aan de accu kant. Het is een rond metalen doosje dat haaks op de motorrichting staat. Sorry, geen foto. Misschien heeft mechanic wel een plaatje?
Verwijderd 12930
Re: egr klep
Bericht door Verwijderd 12930 »
Wat adviseert Mechanic mbt de EGR?
Laten zitten of afdoppen/uitschakelen als je kijkt naar levensduur motor, gasresponse, APK?
Ben erg benieuwd of ik het moet laten zitten zoals origineel is (motor loopt goed en pakt goed op).
Maar wil storing of zoiets graag voorkomen.
Gr. Rob
