Mijn kofferbakverlichting doet het niet.
Het lampje wat erin zit is goed, stekker is goed aangesloten.
Moet het lampje gaan branden als ik de achterklep opendoe? Of zit er ergens een schakelaar om hem aan te doen??
KOFFERBAKVERLICHTING
Fonzie
DAN-NY
Re: KOFFERBAKVERLICHTING
De kofferbak verlichting mopet in principe aangaan als je de klep open doet
Fonzie
Nee dat gebeurt niet. Weet je misschien ook waar de schakelaar zit die het licht aan laat gaan?
Ulgur1
- repeating visitor
Hoi Fonzie,
Heb je de zekering al gecontroleerd ?
Schakelaar is een druk schakelaar, een kleine zwarte ronde knop... zit bij mij waar de deur in het slot valt.
Als je de achterklep omlaag doet drukt ie de schakleaar naar beneden en gaat het licht uit.
Kan ook zijn dat je knop is blijven steken.
Hakan
Hakan
Rossy
De knop zit naast het slot in de klep.
