Hallo allemaal,
kunnen jullie mij helpen.
afgelopen week is mijn originele xenon stuk gegaan in mijn Megane 2 phase 2. een lamp brandde minder fel en de andere was helemaal uit. inmiddels heb ik de lampen vervangen en 1 ballast. maar nog steeds werkt 1 lamp niet. de andere lamp brand weer lekker fel.
moet de ballast opnieuw worden in gelezen als deze vervangen is?
ik hoop dat jullie antwoord hebben.
Groetjes en nog een fijn weekend.
Ludger
Xenon werkt niet na het vervangen van de ballast
Ludger
Topic author - 2-hit-miracle
Re: Xenon werkt niet na het vervangen van de ballast
Hoeft niet ingelezen te worden. Is er geen zekering kapot?? Mogelijk kun je de ballast die wel werkt aan de kant monteren die niet werkt, brand de lamp dan wel is die ballast kapot.
Ludger
Vandaag de zekering kast in de motorruimte eruit gehad.. wat een werk. Er was inderdaad een zekering kapot. Alles vervangen en het werkt weer.
Bedankt voor de reactie.
Groet
Ludger
Groet
Ludger
Verwijderd 12930
Bij mij knippert de xenon af en toe.
Wat zou dat kunnen zijn, het is maar 1 lamp (rechts).
Deze koplamp heeft vocht ingezeten maar is inmiddels gerepareerd en ook geen vocht er meer in dus.
Weet iemand wat het kan zijn?
Groeten,
Rob
Groeten,
Rob
Meestal is dit de lamp.
Verwijderd 12930
Hoi Mechanic,
Thanks voor je reactie.
Gr. Rob
Gr. Rob
Deze DS2 xenon lampen plaats je toch beter niet?
door Mathijs » 06 jul 2024 14:57 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1178 -
06 jul 2024 20:15
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 727 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
estoriel velgen en Xenon koplampen espace 3
door murena3.0 » 18 mar 2026 17:36 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 508 -
24 jun 2026 11:45
Weergaves: 1705 -
22 feb 2024 19:21
Weergaves: 646 -
27 okt 2023 16:12
Weergaves: 744 -
30 nov 2023 19:00
Weergaves: 1212 -
Laatste bericht door Drankie
12 dec 2023 18:06
