sluiting tussen knipperlicht en achterlicht
mliefers
Laatste bezoek: 29 jan 2014 15:11
Bericht door mliefers »
Ik heb een Laguna uit 2004, sinds deze week gaat in mijn dashbord het indicatielampje van het knipperlicht linksaf heel licht branden wanneer ik rem. Wanneer ik het lampje van het linker achterlicht verwijder doet linksachter het knipperlicht het niet meer. Wanneer de verlichting brand en het knipperlicht linkaf aan staat dan werkt deze waarbij het achterlicht zachtjes mee knippert. Wanneer ik nu rem dan stopt het knipperlicht linkachter ermee terwijl het knipperlicht voor heel snel gaat knipperen. In eerste instantie dacht ik dat de stekker van de trekhaak niet goed meer was, deze heb ik nu helemaal verwijders en de bedrading geisoleerd maar het probleem blijft hetzelfde. Ik heb het idee dat er ergens een stekker niet goed meer is maar heb geen idee waar / hoe dit door / onder de auto loopt.
Wie heeft enig idee wat er aan de hand is en / of kan mij helpen aan schema's en lokaties van stekker verbindingen.
Re: sluiting tussen knipperlicht en achterlicht
Dit is duidelijk een massaprobleem. De stroom zoek dan naar de massa via een ander lampje. Even alle massa's nazien ook die van de stekkerdoos.
Komt vaak voor, meestal de stekkers op het achterlicht.
Tordeer de contact pinnetjes van de achterlichtunit zodat de stekker beter contact maakt, 9 vd 10x is dat de oplossing.
mliefers
Massa was inderdaad weg, stekker doorgesoldeerd en probleem was verholpen. Bedankt voor de tips
