[TIP] RaamStrips definitief goed vastzetten
Plaats hier je technische instructies omtrent de R25
Je kent het wel, de raamstrips van de R25 hebben de neiging omhoog te komen wanneer het raam sluit, na een aantal keren sluiten staat die soms vrij ver omhoog, steeds maar weer omlaag drukken....wanneer houd dat eens op.
Welnu, dat heb je zelf in de hand.
Benodigdheden
- Platbek schroevendraaier, hoe breder hoe liever
- Torxje (voor de voordeuren tbv spiegel)
- Dopje 10 (voor de voordeuren tbv spiegel)
- blikje bier, aangenaam gezelschap, mooi dagje zon...noem het maar...
Samenvatting
- Moeilijkheid : 'twee linkerhanden gradatie' geschikt
- Tijd : Voordeur per deur circa 20 minuten, achterdeur circa 5 minuten
- Effectiviteit : Zeer positief
- Aandachts gebieden :
  • controleer vooraf of strips niet al gekit zijn
  • niet te veel kracht op strips verwijderen --> resulteerd in kromme strip....<bummer>
De oplossing:
De strip komt vaak irritant omhoog:
Schroef met een torx het dekseltje van je spiegel aan de binnenzijde eraf.
Met dop 10 kun je drie boutjes losmaken, de spiegel komt dan geheel los, pas op voor krassen in de lak van je deur
Wurm je vingers onder het uiteinde van de strip, en oefen een licht kracht uit (we willen de strip niet krom hebben, is het wel?):
Onder de strip komen sleuven te voorschijn, neem een brede platbek schroevendraaier die in de sleuf past:
Zoals te zien is op deze foto, de schroevendraaier past goed, wik deze een beetje heen en weer om het lipje welke naar binnen gebogen staat wat verder naar binnen te laten buigen:
extra tips
- ga rustig te werk, veroorzaak geen krassen die later roestplekken kunnen worden
- je kunt wat kit of dubbelzijdig plakband (van het type wat voor vloerbedekking wordt gebruikt (goedkoopst bij Karwei)) om de rand heen doen
- het kan raadzaam zijn om ook de chromen rand te bewerken, leg deze dan eerst op een handdoek ofzo en druk dan gelijkmatig aan de binnenzijde aan
- de 'oogjes' die het meest gevoelig zijn voor de hefboomwerking kun je wel wat 'te ver' doen, maar bedenk wel, later losmaken wordt dan heel lastig, met meer risico op een gebogen strip
- extra : boutje gevallen in de deur ? Luidspreker verwijderen, klaar! Binnenbekleding kan gewoon blijven zitten. Overigens, tip, doe een tissue oid in de opening om het naar beneden vallen in de deur te voorkomen. Tijd besparende tip!
Voila, het eindresultaat (mijn strip is een beetje gebogen...), loeivast, geen kit gebruikt dus nog 'makkelijk' los te krijgen, maar dan wanneer ik het wil :
