Trillen van het stuur + gerammel bij remmen
rnoorda
- Laatste bezoek: 07 feb 2014 23:18
Model/uitvoering :Reanault Mégane II Grand Tour
Bouwjaar :2008
Brandstof :Diesel
Wij zijn in het bezit van een Renault Mégane II uit 2008 en zitten met het volgende probleem.
Wanneer je plotseling remt, zowel van b.v. 130 km/uur naar 90 km/uur, dan gaat het stuur heel erg trillen en hoor je linksvoor (uit het dashboard lijkt het) gerammel/geklepper.
Dit doet zich ook voor als je van b.v. 80-50 km/uur afremt. Dit gerammel hoor je ook op een klinkerweg of wanneer je over een verzakte putdeksel rijdt.
De auto is de hele afgelopen week bij de garage geweest en ze hebben o.a. het volgende allemaal al vervangen: remschijven voor+achter, remblokken voor + achter, aandrijfassen links en rechts, krukas lagers, rubber van linker draagbalk en de rechter draagbalk . Verder alles v.d. ophanging gecheckt en niets kunnen vinden waar speling en/of ruimte tussen zit.
Het klinkt net alsof het gerammel linksonder het stuur uit het dashboard komt.
Iemand enig idee wat dit probleem zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor de reacties!
Bouwjaar :2008
Brandstof :Diesel
Valkenet
Re: Trillen van het stuur + gerammel bij remmen
Heb het geluid gelijk na de reparatie gehoord, of zat er enige tijd tussen.
Of is deze reparatie uitgevoerd nadat je deze klacht al had.
Het verhaal lezend denk dat je het toch bij de linker verpoot moet zoeken
Mogelijk zijn de 3 bouten van de veerpoot links, bovenaan niet goed vast gezet.
Groet Martin
Groet Martin
rnoorda
Hallo Martin,
Dit was één van de klachten waarvoor hij naar de garage is geweest. De auto trilde/schudde ook tijdens het rijden. Dit laatste is een stuk verbeterd, maar blijkbaar betrof het meerdere problemen. Ik las in een ander bericht iets over versleten lagers in één van de stuurpennen, zou dat mijn probleem ook kunnen zijn?
Groet,
Ramon.
Groet,
Ramon.
Laat door de garage nazien of het stuurhuis goed vastzit aan de carrossrie.
En verder de binnenste stuurkogels op speling kontroleren.
- 1037 Weergaves
- 10 Reacties
- 2247 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 365 Weergaves
- 460 Weergaves
- 11 Reacties
- 1346 Weergaves
Laatste bericht door erikmaarten
- 349 Weergaves
Laatste bericht door berntsen
- 9 Reacties
- 1105 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
