Radio en/of Navigatie uitzetten
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 08 jul 2017 23:31
Als ik de auto start en daarna de aan-knop indruk om of Muziek te luisteren, staat ook de Navigatie aan. Of omgekeerd, als ik alleen de Navigatie wil gebruiken zonder muziek, staat de radio of ander muziek aan, afhankelijk van eerder gebruik. Vragen:
1. Hoe zet ik de radio/ander media uit om alleen TomTom te gebruiken.
2. Hoe schakel ik TomTom uit, om alleen naar de raio of ander media te luisteren.
Captur TCe120EDC Dynamique
Re: Radio en/of Navigatie uitzetten
Met de aan/uit-knop zet je het hele systeem aan of uit. De radio kun je niet apart uitzetten, dan moet je met de aan/uit-knop, die tevens als volumeregelaar werkt, het geluid uitzetten.
Het navigatiesysteem is niet los uit te zetten, dan zou je de SD-kaart uit het systeem moeten verwijderen.
Bij de Scenic III kon je het scherm op zwart zetten als je alleen naar de radio wilde luisteren, maar bij de R-Link lukt dat helaas (nog) niet.
- Laatste bezoek: 08 sep 2018 21:28
Updateetje?
Sinds 8-9-2018 een nieuwe Captur opvolger van de oude Captur
Intens TCe 90
Two-tone Ocean Blue/Noir Etolié RQQ+GNE
Easy Life Pack
Reservewiel
Intens TCe 90
Easy Life Pack
Reservewiel
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
ok, dacht dat ik iets over het hoofd had gezien. Wel raar dat die Fransen daar niet aan gedacht hebben. Soms wil je alleen in de stad naar een "onbekend" adres rijden zonder muziek. Maar goed, dan maar het geluid wegdraaien.
- Laatste bezoek: 11 mar 2025 09:40
Geluid niet zachter zetten als die TT miep aan het reutelen is.
Dan wordt het daarna namelijk té stil in de auto...
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Huite, heel vaak heb ik geen audiogeluid in de auto, dan zit ik te genieten van het geluid van de banden over het wegdek
Ja, ja, the sound of silence!
Of ben ik nu weer off-topic?
- Laatste bezoek: 14 feb 2021 12:03
Scenic TCe 140 Bose, Two tone Blanc Nacre / Noir, Easy Life Pack, Lane Keep Assist, Pack Cruising
Kadjar Tce 130 EDC Bose Blanc Nacre
Captur Tce120 Ivoor wit met zwart dak EDC
Captur Tce 120 ivoor wit EDC
Scenic 3 TCe 130 Eclips Griis
Grand Modus 1.2 zwart
Scenic 1 zwart metalic LPG Dynamic 1.6
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Wat zou het saai zijn hier zonder Huite
- Laatste bezoek: 19 mar 2017 17:19
Begrijp ik het dan goed dat je verplicht bent om radio te luisteren terwijl je navigeert, als je de nav stem wilt blijven horen? (maw: òf alle geluid weg, incl navstem, òf alles wel aan en dus ook radio/muziek/whatever)
- Laatste bezoek: 01 mei 2025 10:59
Nee dat is niet zo. Geluid is afzonderlijk in te stellen.
Tekst bladzijde 28 van de R-Link.
[/Geluidsvolume wijzigen
Om het volumen te regelen, gebruikt u de geluidbediening van uw audiosysteem wanner er een gesproken berichtte horen is
of klikt u in het menu op "systeem", op "geluid", vervolgens op "geluidsniveau" om de volgende geluidsniveaus in te stellen:
- hoofdvolume
- instructie voor navigatie
- Handsfree telefoon
- belvolume telefoon
- gesproken bericht
- systeemgeluiden
- geluid van de parkeerhulp
- verkeersaankondigingen
Druk op "OK" om de geluidsniveaus op te slaan.
- hoofdvolume
- gesproken bericht
- systeemgeluiden
Klopt wat Burg schrijft. Als de navigatie begint te kletsen gaat de radio een stuk zachter spelen.
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Klopt allemaal, maar neemt niet weg, dat als je alleen wilt navigeren (TomTom), je de radio niet kan uitzetten. Ik heb nog geen mogelijkheid gezien om de radio of media (usb enz) kan uitzetten. Je bent dan gehouden om de Volumeknop helemaal terug te draaien. Dus radio blijft spelen! Geluid van TomTom is apart te regelen. Omgekeerd, als je radio wilt luisteren, nà navigatie, blijft de navigatie aan en moet je daarvan het geluid helemaal zachter zetten. Op een losse TomTom apparaat kan je wel Tommy uitschakelen, waarom in de Captur niet. Als je alleen Radio wilt luisteren blèrt de navigatie nog steeds.
Als je geen radio wilt horen moet je de volume+ en de volume- knop gelijk naar je toe halen, daarmee "mute" je de radio.
In het TomTom menu kun je gewoon de stembegeleiding uitzetten, tenminste bij mijn Captur wel.
- Laatste bezoek: 27 apr 2025 21:33
@Lugtenburg: vanuit het startmenu kun je het scherm uitzetten. Rechtsonder op het plusje drukken en dan is de onderste keuze "scherm uitzetten". De radio kun je dan gewoon blijven gebruiken.
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Ik ga uitproberen wat Borry52 en Renault15.17 aangeven.
@renault15.17:
bedankt, weer wat geleerd, blijkbaar over het hoofd gezien in de handleiding en die kan ik bijna dromen.
@renault15.17:
heb het even getest en werkt op die manier.
Doet met uitgeschakeld scherm de telefoonfunctie het nog wel?
- Laatste bezoek: 29 sep 2014 06:43
Burg schreef:Nee dat is niet zo. Geluid is afzonderlijk in te stellen.
- hoofdvolume
- gesproken bericht
- systeemgeluiden
kunnen niet R link gebruikers dit eens checken bij hun media nav systeem. Ik kan namelijk geen enkel geluidsniveau regelen met uitzondering van de radio. Vraag me af of er bij mij ergens een foute instelling aanwezig is.
Volgens het uitgebreide instuctieboekje Media-Nav Is inderdaad alleen het geluidsniveau van de radio in te stellen. http://www.e-guide.renault.com/portail/ ... nld&car=33 en mankeert er niets aan het systeem.
had het begeleidend instructieboekje ook al van begin tot einde doorgenomen maar helaas geen vermelding van instellen van verschillende systemen. Toch bedankt Burg,
- 882 Weergaves
Laatste bericht door Smarti48
- 372 Weergaves
- 871 Weergaves
Laatste bericht door hmroep
- 274 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 173 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 563 Weergaves
- 8 Reacties
- 1132 Weergaves
