Scenic II Phase II 2006: kachelmotor uitgevallen
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Vanmorgen in de regen viel ineens de kachelmotor uit. Hij doet niets meer, in geen enkele stand. De 40A zekering is goed.
Zal de zekering in de kachelweerstand (met ECC) kapot zijn gegaan? Of zal het toch de motor zelf zijn?
Verder geen lekkage of bladeren in de paravan. Bakje voor de stoel is kurkdroog.
Alle tips zijn welkom. Denk wel dat ik alvast de weerstand ga uitbouwen.
Re: Scenic II Phase II 2006: kachelmotor uitgevallen
Wellicht een verbrande stekkerverbinding.
- Posts in topic: 5
Ik heb de kachelweerstand verwijderd. De stekkers waren prima. Ik heb de spanningsregelaar in de kachelweerstand doorverbonden en toen ging de ventilator gelukkig op volle toeren draaien. Dat wordt dus morgen een nieuwe spanningsregelaar scoren en dan zien of het probleem is opgelost.
- Laatste bezoek: 23 aug 2025 15:59
Moeilijk om te verwijderen ?
- Posts in topic: 5
De spanningsregelaar desolderen was nog een lastig klusje. Je moet een soldeerbout hebben welke voldoende heet wordt
Maar na een half uurtje prutsen was ie er uit. Nu maar hopen dat ze morgen een vervangende spanningsregelaar op voorraad hebben.
De kachelweerstand zelf is ook in ongeveer een half uur te verwijderen door eerst het dashboardkastje te demonteren. Maar hiervoor moet eerst het middenpaneel (radio) en het paneel rond de pook los gemaakt worden, alvorens je het dashboardkastje kunt losnemen. Ik had me de zondag anders voorgesteld
- Posts in topic: 5
Een spanningsregelaar was dus niet op voorraad bij de plaatselijke elektronicashop. Met dit weer zonder ventilatie is geen optie dus maar snel een vervangende weerstand uit een Scenic op de sloop gedemonteerd en geplaatst in mijn Scenic. Storing dus opgelost
Wel via eBay een vervangende spanningsregelaar besteld om mijn defecte weerstand te repareren. Deze kan ik na de reparatie nog testen in mijn Scenic en dan weer verkopen. Ik heb het dashboardkastje er toch nog uit liggen. Want het zal me niet gebeuren dat alles er weer in zit en een dag later de weerstand wederom defect raakt door bijvoorbeeld een defecte ventilator. Dus maar even een paar dagen testen zonder dashboardkastje.
Maar tot op heden gaat het nog steeds goed. De ventilator loopt ook prima zonder bijgeluiden of trillingen.
Je hebt de lagers toch wel meteen voorzien van een druppeltje olie.?!
- Posts in topic: 5
Kan dit dan van binnenuit of moet de paravan er af?
- Laatste bezoek: 09 sep 2025 11:17
Paravan bestuurderskant even demonteren en je kunt er bij.
- 143 Weergaves
Laatste bericht door Milas
- 8 Reacties
- 1135 Weergaves
- 10 Reacties
- 1139 Weergaves
- 273 Weergaves
- 151 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
- 318 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 336 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
