electrisch raam weigert
mvdlans
Op weg
Op weg
Bericht door mvdlans »
Bonjour,
Het bijrijders raam van mijn Megane 2 uit 2004 weigert sinds kort dienst. Eerst deed die het alleen nog via de aansturing van de bestuurders kant, nu nergens meer.
Vanmiddag het portier open gemaakt. Als ik de raambediening bedien aan de bestuurderskant dan heb ik spanning op de polen (één keer + en de andere keer -, lijkt me logisch). Alleen de motor doet het maar één kant op.
Ik heb niet zo'n 'Themic' of 'comfort' module op de raam motor zitten. Is mijn raam motor nu overleden of niet (omdat die wel spanning krijgt maar niet altijd wat doet)?
Waar zit overigens dan wel de 'Themic' bij mij want die raam motor moet toch ergens registreren dat het dicht of open is en het op houdt met draaien.
In ieder geval van de bijrijders kant het binnen paneel afgekit dus daar geen last meer van water in het opbergvak onderin! :)
Nu de andere kant nog.....
Thx,
Michiel
Re: electrisch raam weigert
Elke megane 2 heeft zn module op de raammotor zitten.
mvdlans
Op weg
Op weg
Noem mij maar koppig of eigenwijs maar ik zie de module niet op de raammotor zitten...... :think: :think: :think:
Dat ding moet dus ergens anders zitten. :discuss:
Kan die echt niet alleen aan de bestuurderszijde zitten?
De stekker klik je vast in die module..
mvdlans
Op weg
Op weg
Het zal wel aan mij liggen maar ik denk dat ik toch echt geen module heb. De stekker van de raam motor is gewoon een ronde grijze met een + en een - pool, verder niks.
Ik heb niks geen stekker zoals deze (een kapotte module) :
mvdlans
Op weg
Op weg
Hier nog een foto van de stekker aan de motor in de deur. Zoals je ziet (bij mijn weten) geen module aangesloten...
De motor zie je halverwege rechts, dat zwart/ witte blok met bovenop een grijze stekker.
Wel erg bedankt voor de feedback tot nu toe. Hoop dat het nu duidelijker is. :Yes:
Heb ik bij megane 2 nog nooit gezien,je hebt gelijk!
mvdlans
Op weg
Op weg
Goed, ik ben weer ietsje wijzer. Aan de bestuurders kant zat wel een comfort module en die doet het gewoon. Kennelijk staat de comfortmodule alleen voor het stapsgewijs openen/ dicht doen van een raam.
Wat betreft de schakelaars doormeten, degene aan de passagierszijde doet het alleen omhoog, de bestuurderszijde doet niks. Alle stekkers in de deuren nagelopen, zijn schoon.
Ik verwacht ergens een draadbreuk, maar waar?
Heeft iemand een pdf-je hoe je de schakelaars van een Megane kan doormeten? Ik had er eentje van een Clio gevonden maar die schakelaars zijn niet hetzelfde (althans, de bestuurderszijde niet).
ReSjoerd
Regelmatige bezoeker
Re: elektrisch raam recht voor weigert
Bericht door ReSjoerd »
Hallo Topic starter,
Al even wat jaartjes verder. Heb je een oplossing gevonden? Ik zit nu met het zelfde. motor draaide eerst helemaal niet meer. Raammechanisme + motor, 2 draads, vervangen door gebruikt model. Motor draait helaas alleen omhoog en het raam is nu gesloten, maar naar beneden doet hij niet? Hoor nog wel spanning op de motor staan al ik deze omhoog wil doen. De schakelaar van de achterportier verwisseld beide doen het, dus de schakelaar is het ook niet. Kan een kabel breuk zijn in de draad die spanning geeft naar beneden? Of kan er nog iets anders zijn?
