Geen remlichten
Nicoaruba
Laatste bezoek: 19 feb 2014 19:00
Geen remlichten
Bericht door Nicoaruba »
Hoi allemaal.
De 3 remlichten van mijn kangoo doen het niet meer.
Lampjes zijn heel. Zekering is in orde.
Waar kan ik verder zoeken/cq testen?
Groeten,
Nico
Re: Geen remlichten
In de overgang van carrosserie naar deur. Daar kan een kabelbreuk inzitten.
de mon
Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Re: Geen remlichten
Bericht door de mon »
Straffe diagnose is dat zonder bwj en type.
Het derde stoplicht heeft een eigen draad naar voor.De remlichtschakelaar of de zekering mss stuk ?
Re: Geen remlichten
de mon schreef:Straffe diagnose is dat zonder bwj en type.
Nicoaruba schreef:Waar kan ik verder zoeken/cq testen?
Niet gezegd dat daar de oorzaak zit, maar hij KAN daar aansluitend naar kijken aangezien dat de grootste kanshebber is qua locatie.
Maar inderdaad, ik las '3de remlicht', moest zijn 'De 3 remlichten'.
Hoewel ik een beetje de indruk heb, dat jij dat ook zo las.
Gelukkig lezen we allemaal wel eens niet helemaal wat er staat.....
Nicoaruba schreef:Zekering is in orde.
de mon schreef:of de zekering mss stuk ?
Nicoaruba
Re: Geen remlichten
Het betreft een kangoo 1.6 automaat uit 2004.
Die remlichtschakelaar waar zit die en kan ik die zelf makkelijk vervangen?
Groet,
Nico
Re: Geen remlichten
Thv je rempedaal,eenvoudig te vervangen.
Re: Geen remlichten
Idd. ze doen het alle 3 niet dus is de 1e verdachte de schakelaar bij het pedaal.
Nicoaruba
Re: Geen remlichten
Ik heb de schakelaar gezien. Is inderdaad plug- and -play.
Ik zal dadelijk ff een schakelaar bij de brezan oid bestellen.
Ik houd julllie op de hoogte.
Dank alvast.
Nico
Nicoaruba
Re: Geen remlichten
Hoi allemaal.
Nieuwe remlichtschakelaar is geplaatst en alles werkt weer zoals het moet.
Dank voor de tips.
Nico
de mon
Re: Geen remlichten
Dank je voor de feedback.
Dit alles zonder multimeter.Je hebt van die lampjes waarbij de gloeidraad optisch goed is en toch stuk is.Dat rijdt dan ½ j rond zonder een L en R stoplicht,was niet te maken.
