Scenic II Phase II 2006: kachelmotor uitgevallen
Vanmorgen in de regen viel ineens de kachelmotor uit. Hij doet niets meer, in geen enkele stand. De 40A zekering is goed.
Zal de zekering in de kachelweerstand (met ECC) kapot zijn gegaan? Of zal het toch de motor zelf zijn?
Verder geen lekkage of bladeren in de paravan. Bakje voor de stoel is kurkdroog.
Alle tips zijn welkom. Denk wel dat ik alvast de weerstand ga uitbouwen.
Re: Scenic II Phase II 2006: kachelmotor uitgevallen
Wellicht een verbrande stekkerverbinding.
Ik heb de kachelweerstand verwijderd. De stekkers waren prima. Ik heb de spanningsregelaar in de kachelweerstand doorverbonden en toen ging de ventilator gelukkig op volle toeren draaien. Dat wordt dus morgen een nieuwe spanningsregelaar scoren en dan zien of het probleem is opgelost.
Moeilijk om te verwijderen ?
De spanningsregelaar desolderen was nog een lastig klusje. Je moet een soldeerbout hebben welke voldoende heet wordt
Maar na een half uurtje prutsen was ie er uit. Nu maar hopen dat ze morgen een vervangende spanningsregelaar op voorraad hebben.
De kachelweerstand zelf is ook in ongeveer een half uur te verwijderen door eerst het dashboardkastje te demonteren. Maar hiervoor moet eerst het middenpaneel (radio) en het paneel rond de pook los gemaakt worden, alvorens je het dashboardkastje kunt losnemen. Ik had me de zondag anders voorgesteld
Een spanningsregelaar was dus niet op voorraad bij de plaatselijke elektronicashop. Met dit weer zonder ventilatie is geen optie dus maar snel een vervangende weerstand uit een Scenic op de sloop gedemonteerd en geplaatst in mijn Scenic. Storing dus opgelost
Wel via eBay een vervangende spanningsregelaar besteld om mijn defecte weerstand te repareren. Deze kan ik na de reparatie nog testen in mijn Scenic en dan weer verkopen. Ik heb het dashboardkastje er toch nog uit liggen. Want het zal me niet gebeuren dat alles er weer in zit en een dag later de weerstand wederom defect raakt door bijvoorbeeld een defecte ventilator. Dus maar even een paar dagen testen zonder dashboardkastje.
Maar tot op heden gaat het nog steeds goed. De ventilator loopt ook prima zonder bijgeluiden of trillingen.
Je hebt de lagers toch wel meteen voorzien van een druppeltje olie.?!
Kan dit dan van binnenuit of moet de paravan er af?
Paravan bestuurderskant even demonteren en je kunt er bij.
[ clio ] 2006 Instrumenten paneel volledig uitgevallen!!
door Milas » 26 mei 2025 15:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 700 -
Laatste bericht door Milas
26 mei 2025 15:28
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2249 -
25 dec 2024 17:32
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 2926 -
09 nov 2025 00:00
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 722 -
17 feb 2025 16:31
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 695 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Kachelmotor draait niet meer, weerstand piept
door Bawaams » 10 okt 2023 13:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1013 -
22 feb 2024 17:32
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 560 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
