Display verlichting Twingo
Algemene zaken ten aanzien van de Twingo
Dennis
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Dennis »
Ik ben nieuw hier en heb gelijk een vraagje. Ik heb een twingo uit 97 en heb een probleempje me de display-verlichting. Als ik m'n lichten aanzet dan wordt het display met de snelheidsmeter donkerder dan wanneer de lichten uit zijn. :? Vooral overdag is dat lastig met veel zon.
Weet iemand of hier iets aan te doen is?
Alvast bedankt!
Verwijderde gebruiker 25
Dit is standaard, ivm dat je s'nacht niet verblind wordt door je dashboard verlichting
Er is als het goed is een knop aanwezig om de sterkte van je dashboard verlichting te regelen, alhoewel het nooit zo fel is als zonder verlichting.
Dennis
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Weet je ook hoe je dat in kan stellen? Ik heb namelijk geen instructieboekje?
hans
Bericht door hans »
die kan nooit ver weg zijn van je display. even zoeken naar een wieltje. bij mij in de 25 zit ie links
kleur 777
Die knoppen kunnen op de meest merkwaardige plaatsen zitten.
Gewoon eens goed kijken, rond de stuurkolom, op het instrumenten paneel, etc.
Doorgaans is het een wieltje die je kunt draaien.
Rossy
Bericht door Rossy »
Een Twingo uit '97 heeft geen dimmer voor de verlichting.
Een Twingo uit 2006 ook niet trouwens.
Helaas zal je het ermee moeten doen.
Het is een gevolg van het verlichten van een LCD display.
Wanneer je dit bij je digitale horloge doet als er genoeg licht is, dan zie je het display ook een stuk minder duidelijk.
Dit is een gevolg van de minder ver ontwikkelde LCD technieken die gebruikt zijn.
mark
Bericht door mark »
in mijn twingo van 1997 zit geen wieltje om de verlichting sterkte te veranderen en vraag mij dan ook af of jouw twingo het wel heeft? ik denk het van niet!
de mijne is overigens een twingo spring comfort
Rossy
Een Twingo heeft nooit een dimmer (zo heet dat "wieltje") voor de dashboard verlichting gehad.
DAN-NY
Bericht door DAN-NY »
Nee bij een twingo kun je dat niet verstellen
schelte
wieltje
Bericht door schelte »
bedoelt hij niet dat ding waar je de koplampen in hoochte kund verstellen
daar kun je aan draaien en naar het dashbord kijken maar er zal niet gebeuren ja hahahahahahahaha
  • Airco display en bediening Modus 2006 werken niet meer
    door Jackb » 03 sep 2023 14:55 » in Modus
    Weergaves: 1371
    Laatste bericht door mission
    16 dec 2023 12:14
  • Tanwieltjes in display
    door Fridofs » 05 sep 2023 18:28 » in Megane
    Weergaves: 1187
    Laatste bericht door Renier
    13 jan 2024 22:36
  • head-up display
    door Tommy_M » 24 feb 2024 20:26 » in Austral
    Weergaves: 1188
    Laatste bericht door Marcello
    25 feb 2024 13:48
  • Vreemd icoontje in Display
    door Hermanda » 29 feb 2024 20:56 » in Dacia Duster
    Weergaves: 1222
    Laatste bericht door Hermanda
    29 feb 2024 23:21
  • Display kilometer per uur/geluid te hard Renault Austral.
    door MartijnAustral » 03 jul 2024 10:37 » in Austral
    Weergaves: 2498
    27 nov 2024 20:42
  • toerenteller op display
    door Renault47 » 20 aug 2024 12:35 » in Kadjar
    Weergaves: 1203
    23 aug 2024 19:13
  • Stand automaat niet zichtbaar in display
    door Skhayati85 » 25 sep 2024 10:42 » in Electronica
    Weergaves: 906
    Laatste bericht door Skhayati85
    25 sep 2024 12:34
