- telefoonsymbool (voor sms) zit rechtsboven in scherm; je moet erg ver reiken en goed kijken (klein) om daar aan te kunnen;
- het rode file-symbool zit ook helemaal rechts wanneer de kleine kaart wordt uitgevouwen.
Ervaren meer mensen dit als onhandig/gevaarlijk? Is dat op het grote scherm wezenlijk anders? Die items kun je niet anders 'indelen'; Maar hoe kun je zoiets richting Renault communiceren?
- wanneer ik 's ochtend weg rij moet ik tikken op 1. scherm/kaart, 2. nav, 3. bestemming, 4. favorieten, 5. werk, 6. ok, 7. home. Kan dit niet sneller...?
- toevoegen van favorieten blijft een crime; in het scherm favorieten kan ik enkel favorieten wissen/resetten; Maar wanneer ik een adres toe voeg om naartoe te navigeren, kan ik enkel de route opslaan? Ik vind de handleiding ook niet echt duidelijk hierin. Het is me wel gelukt om 'thuis' en 'werk' erin te zetten, echter favorieten (adresboek) is nog steeds leeg. Daar moet ik steeds vanuit 'historie' naartoe (snelste manier).
- spraakherkenning; als ik op de knop op mijn stuur druk, dan zou ik graag gewoon 'bel kantoor' willen zeggen. Maar hier kom je eerst in diverse submenu's op het scherm.
Daarnaast heeft Truus het 'nooit goed gehoord', waardoor je alsnog moet uitwijken naar het scherm. Dit alles zou kunnen worden ondervangen door de andere twee knoppen op de telefoon-satelliet, echter ik kan niet via het wieltje scrollen door het telefoonboek (wat op het kleine scherm ook maar in 3 zichtbare regels wordt getoond). Dus ook daar zit je dan op het scherm te hannesen..
- telefoon: wanneer ik dan eindelijk iemand aan de lijn heb, dan blijft het scherm hangen op het telefoongesprek. Persoonlijk vind ik het veel handiger wanneer dit scherm uit zichzelf terug gaat naar het navigatiescherm (of home). Kun je dit ergens instellen?
Gr.
Remko
