Renault Kadjar snelheidsknopje op stuur defect
Ajoep
Bericht door Ajoep »
Hoi. Ik heb een renault Kadjar uit 2016 benzine. De knop om de cruise control snelheid te verhogen of te verlagen (zie foto) werkt niet meer goed.
Ik moet veel kracht zetten/ hard drukken om de snelheid te wijzigen. Knop doet het dus nog wel, maar alleen met heel veel kracht. Voorheen deed de knop het prima.
Hebben jullie enig idee waardoor dit komt en hoe ik het kan oplossen? Ik heb de dealer gebeld en zij geven aan dat ze alleen een volledige stuur kunnen vervangen (€800)…..
Ik hoor het graag! Alvast bedankt :-)
Mvg,
Joep
Kata
Renault kenner
Renault kenner
Re: Renault Kadjar snelheidsknopje op stuur defect
Bericht door Kata »
Ik weet niet of je dit door middel van een doe het zelf truukje kan oplossen maar dit lijkt me aan de hand van uw uitleg (met veel kracht zetten werkt de knop wel) een slecht contact. Bij onze andere wagen (smart) heb ik iets gelijkaardigs opgelost door het knopje op het stuur los te maken en de contacten op te kuisen. Maar ik weet dus niet of dit hier mogelijk is.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Ajoep
Het ziet ernaar uit dat ik het knopje niet kan losmaken…heb ook op het internet gezocht of iemand dit al heeft gedaan maar heb niets kunnen vinden :-(
Kata
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Kata »
Dat is pech hebben. En ik begrijp wel dat als je niet helemaal zeker bent of het kan je zomaar wat gaat 'proberen'. Sorry. :oops:
A310 V6 2.7L.
