schroefset
LE-driver
Topic author - Ervaren lid
schroefset
Hoi,
Ik overweeg te beiden op een schroefset via een Belgische marktplaats.
De aanbieder stelt dat de schroefset geschikt is voor de Megane I en II, Clio I en II maar ook de 19.
Klopt deze veronderstelling?
Het zou de zoektocht vergemakkelijken, want voor de 19 specifiek is geen schroefset te vinden.
Re: schroefset
Als het op een megane I past, past het 100% zeker niet op een megane II.
Naar mijn weten is het clio en 19 onderstel vrijwel gelijk, maar dat kan ik je niet garanderen.
LE-driver
Re: schroefset
Hmmm, dan ga ik hem niet in Belgie aanschaffen. Toch maar even verder kijken. Hoeft ook niet perse een schroefset te zijn, twee veer/demperpoten is ook goed....
Thanks voor de uitleg.
Re: schroefset
Mijn eigen voorkeur zal altijd uit gaan naar een "vaste" verlagingset. De schroefdraad van een schroefset gaat snel roesten waardoor naar verloop van tijd verstellen erg lastig tot niet meer mogelijk is.
Achter verlagen kan alleen door de torsie staven in de achteras te demonteren en in een andere spie baan terug monteren.
Na het monteren van een verlagingset is uitlijnen wel nodig. Ook al kun je alleen maar de sporing afstellen, die kan toch veranderen waardoor verkeerde bandenslijtage kan komen.
Re: schroefset
Met max. 4cm verlaging kun je ook af met alleen 2 andere voorveren.
Wil je meer, dan komen de veren los te zitten wat meteen een apk afkeurpunt is.
2voorveren met +/- 35mm verlaging incl verzenden kom ik tegen voor totaal rond de €80. Dan moeten ze nog wel in je huidige schokdemper gemonteerd worden.
LE-driver
Re: schroefset
Ik heb twee originele veerpoten van een 16V van iemand over kunnen nemen. Nu nog tijd vinden om ze te monteren..mechanic schreef:Met max. 4cm verlaging kun je ook af met alleen 2 andere voorveren.
Verstuurd van mijn MZ601 met Tapatalk
Rossy
Re: schroefset
Zijn ze wel van een cabriolet?
Deze zijn zwaarder als van een gewone 19 ivm het flink hogere gewicht.
Ze zullen waarschijnlijk wel passen maar helemaal correct zijn ze niet.
LE-driver
Re: schroefset
Degene van wie ik ze overnam had alleen een cabrio, dus ik weet bijna zeker van wel.
Verstuurd van mijn Samsung Galaxy SIII met Tapatalk
