hoi allemaal
Ik heb een megane coupe 1.6 16v uit 2000 alleen nu heb ik een probleem
mijn sproeiers voor me ruitenwisser voor en achter raam doen het niet meer, ik hoor de pomp wel werken als ik de hendel naar me toe trek maar er komt dus nix uit, het reservoir is vol,
iemand een idee wat er mis kan zijn en hoeveel dit grapje als ik naar de dealer ga gaat kosten?
alvast bedankt
sproei instalatie
Sjoerd83
Rossy
De leidingen kunnen verstopt zijn, de leidingen kunnen ergens los liggen of het motortje is stiekum toch overleden.
De kosten zijn afhankelijk van de garage of dealer.
De een rekent wel geld voor het doorblazen van het systeeem, de ander niet.
En uiteraard wat de oplossing van de klacht is, of het enkel een verstopping is, of toch een kapotte pomp.
Remko de W
- Renault kenner
wat ook kan is dat het motortje kapot is,
hij draait dan wel,maar heeft geen opbrengst...
motortje schat ik op een 20 euro,
inzetten is goed zelf te doen...
Sjoerd83
bedankt voor de info,
maar hebben jullie hier ook ergens informatie en/of manual waar die precies zit, en hoe je hem moet vervangen
Remko de W
- Renault kenner
Nee, dat zit allemaal in ons hoofd Sjoerd...
het ruitensproeiermotortje zit in de sproeierbak,
en die zit in je wielkast bij je rechtervoorwiel.
dus je zult de wielkuip moeten demonteren om er bij te kunnen...
Sjoerd83
dusty
- Net ingestapt
sproeier probleem
testje;
Als je het slangetje van de spoeier er aftrekt en dan spoeit. moet er ruitensproeier vloeistof uit het slangetje komen.
is dat zo, dan kan je met een haar van een staalborstel (met een tang eruit trekken) de sproeierkop doorsteken, vanaf de buitenkant zie je een of twee gaatjes, of als je een compressor hebt kan je het ook met luchtdruk doen.
Volgende vraag is of er ruitensproeier vloeistof op de grond loopr als je sproeit ( slang defect).
hopende je hier iets mee geholpen te hebben
rene
rene
