In eerste instantie niet, maar nu toch ook de gehele motor vervangen werd wel.Stekker klepje defect
Topic author - lid
- Posts in topic: 10
Re: Stekker klepje defect
Goed om te weten, ook voor andere ZOE rijders met de oude stekker unit.
Rij elektrisch
Bij mij exact hetzelfde en uiteindelijk ook vervangen. Volgens de dealer was het 'gebruiksschade' en viel het niet onder de garantie, na flink doorzeuren en contact met Renault Nederland, was uiteindelijk de conclusie dat het wel gebruiksschade was maar dat het als 'coulance' toch door Renault gratis vervangen werd. Het is overigens een dure grap, omdat de hele unit vervangen moet worden. Ik ben er nu dus ook voorzichtig mee, niet leuk om zelf te moeten betalen.
Zoe life 2013
Toch even het melden waard.
Het klepje van mijn Zoe (2013) is nu ook afgebroken. Opeens lag hij op de grond
Gelukkig lees ik hier dat meer mensen er last van hebben. Ik ga ook maar het BMW i3 afdek dopje bestellen
Bedankt voor het delen van de tips!
Topic author - lid
Tresco, probeer het klepje onder garantie te laten vervangen. Renault weet dat het klepje een defect heeft. De nieuwe (noem het: klepje 2.0) is aangepast zodat deze minder snel zal breken.
Meer mensen zijn je voor gegaan en hebben het klepje kunnen vervangen onder garantie.
Succes.
Succes.
Rij elektrisch
Bedankt RudyH voor je tip. Ik ga volgend jaar als de Zoe toch weer voor een beurt moet dit punt even aangeven bij de Renault garage. Ik heb nu geen zin om de auto daar weer een dag voor naar de garage te laten gaan. Ik heb hem elke dag nodig.
De korte termijn oplossing is nu even het BMW i3 dopje. Omdat ik ook te lui was om naar de BMW garage te gaan heb ik deze online besteld bij: https://bmwshop.ekris.nl/nl/onderdelen
Mijn klepje is nu ook stuk. zoe2goe heeft mij zijn ingenieuze oplossing gemaild.
Ik heb het echter zojuist ook voorgelegd aan Renault Nederland. Kan Renault niet zelf wat van die klepjes maken (3D-printen?) met eigen logo voor de oudere Zoe's wiens klepjes veelal gaan afbreken lijkt me? Een reparatie van meer dan € 600 lijkt me ook wat gortig voor dit productiefoutje.
Ben benieuwd wat Renault Nederland besluit want het is nét 1 maand buiten de garantie....
Probleem is dat (in ieder geval in mijn geval) niet het klepje defect is, maar het "deel aan de auto". Daar help geen geknutseld 3D geprint dingetje aan: dat is één geheel met de connector.
- Lid - en hoppa, logo 2
Niet beginnen aan geknutsel met een 3D geprint klepje, gewoon voor een tientje een afdekdop bestellen van een BMW i3 en het probleem is opgelost. Op onze Zoe werkt dit al bijna twee jaar perfect nadat het klepje was afgebroken, mijns inziens is de werking zelfs nog beter dan voorheen met het originele klepje dus doe er je voordeel mee zou ik zeggen!
Forumlid en Zoe Zen Q210 driver sinds dec 2013, vanaf apr. 2017 Zoe Bose Edition Q90 ZE40, tevens Model S owner, having lots of fun driving EV! Twitter: #EV-pioneer #NoTailpipes :
Voor wat het waard is: ik ben het eens met EV-pionier EVerhard. Dat is een prima oplossing, kost niks en is het gedoe met Renault echt niet waard. Ik heb indertijd wel geknutseld, simpelweg omdat de i3 dop optie toen er nog niet was danwel nog niet bekend was. Is prima uitgepakt, maar ik ben er niet zeker van of ik het weer zou doen.
Voor degenen die het nog niet is overkomen: doe verstandig en smeer een beetje kraanvet of siliconenspray (GEEN vet of ander olie gebaseerd goedje) in het scharnier. Kan je een hoop geld/ergernis besparen.
Deze dus: BMW art. nr: 61139334721EV-pioneer EVerhard schreef:Niet beginnen aan geknutsel met een 3D geprint klepje, gewoon voor een tientje een afdekdop bestellen van een BMW i3 en het probleem is opgelost. Op onze Zoe werkt dit al bijna twee jaar perfect nadat het klepje was afgebroken, mijns inziens is de werking zelfs nog beter dan voorheen met het originele klepje dus doe er je voordeel mee zou ik zeggen!
https://bmwshop.ekris.nl/58171-bmw-i3-9 ... id=61_3573
Zoë ZE40 2017 | Zoë Intens ZE50 R135 2019 | Megáne E-tech EV60 Techno 2023
Deze tip hierboven. Goud.zoe2goe schreef:Voor degenen die het nog niet is overkomen: doe verstandig en smeer een beetje kraanvet of siliconenspray (GEEN vet of ander olie gebaseerd goedje) in het scharnier. Kan je een hoop geld/ergernis besparen.
Ik had de tip toevallig gelezen vlak voordat ik de Zoe in ontvangst nam ruim een jaar geleden en meteen even gedaan. Klepje opent en sluit super gesmeerd en niks geen problemen. Als ik de leen-zoe van de garage mee heb dan piept en kraakt dat ding, zal die ook maar eens insprayen
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
Kan ik hier WD40 voor gebruiken? Of zijn er 'betere' producten?
Zoe R90 met 41kW accu sinds week 01-2017
Ja gewoon WD40 werkte bij mij uitstekend.
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
WD40 is gebaseerd op minerale olie. Het tast de MEESTE plastics niet aan. Gezien Hachy's ervaring zeg ik: beter dan niks, maar liever kranenvet (bij de bouwmarkt, afdeling sanitair; heeft overigens niets met vet te maken) of siliconenspray.
Zuurvrije vaseline werkt bij mijn Zoe tot nu toe ook uitstekend.
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
In dit geval ís een extra benadrukking op z'n plaats: smeer het klepje echt in! Zie elders de foto's van hoe dit te doen. Zowel vaseline als sileconen werkt prima. Je zult meteen merken dat het klepje veel soepeler open en dicht gaat: een indicatie dat het scharnier niet overbelast wordt en dus veel minder kans maakt om af te breken
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Ik had klepje en pennetje in mijn hand van de week. Weer in elkaar gezet en direct wat spray er op ter voorkoming van het euvel.
Tja als je het dan in detail bekijkt is het wel een typische Franse oplossing!
klepje? welk klepje.... ohja er zit inderdaad een afbroken beugeltje ding naast de powerinlet. Eerste BMW onderdeel dus besteld, nu de rest van de i3 nog
Mr Q210 22kw 2013 & Mrs R110 41kw 2019 (net nieuw).
Necrothread alert!!!
Wel bekend is dat Renault het deel wat de neiging had uit te scheuren wat heeft verstevigd. Nieuw probleem lijkt te zijn dat nu het klepje zelf het soms begeeft. Natuurlijk is de i3 dop een prima oplossing, maar het leek me goed hier te melden dat iemand op SpeakEV bezig is met een 3D geprinte versie. Hier is het draadje. https://www.speakev.com/threads/my-flap ... st-2540294
Kwam toevallig een vervangend kapje tegen met een touwtje.
Wellicht heeft iemand er iets aan?
https://webshop.autodepee.nl/winkel/laadkabels/laadkap/
Renault Zoe R110 Limited Bleu Foudre
I3 dop was / is rond 1/3e van de prijs. Een heel duur rubber koordje dus!
- 216 Weergaves
Laatste bericht door Pdf
- 158 Weergaves
Laatste bericht door Sordone
- 302 Weergaves
- 11 Reacties
- 956 Weergaves
Laatste bericht door marcelhorjus
- 160 Weergaves
- 454 Weergaves
- 395 Weergaves
Laatste bericht door Gerard1955
