Waar ligt die garagist die je heeft geholpen met injectie?Talisman Kinderziektes
- Posts in topic: 70
Re: Talisman Kinderziektes
- Posts in topic: 51
die ligt in Herzele, deelgemeente van Zottegem in België.
een crème van een garagist. en nog maar te zwijgen van zijn techniekers. die zijn verplicht om elke maand opleidingen te gaan volgen. zijn allen goca techniekers of zoiets; een bepaalde term qua vakkennis
Voorheen Renault Talisman Grandtour intense 1.6 tce
Nu Toyota Rav4 2020 hybrid Premium plus
- Posts in topic: 31
Bedankt. Ik weet niet wat ze precies gedaan hebben, ze hadden het over een nieuw rubber en de klep wat strakker afstellen. Omdat ik nu 6 weken plat lig ivm een rugoperatie hebben ze de auto teruggebracht en heb ik nog niks kunnen controleren...
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met TapatalkGoldvinkie schreef:brownie schreef:Heb bij mijn Talisman Estate Initiale Paris 200 EDC na 1 jaar en 15dkm op de teller water lekkage via de achterklep als ik de wasstraat door ga, er ligt dan allemaal water op de kofferbak rolhoes.
Auto bij de dealer geweest, krijg nieuwe afdicht rubbers en de klep wordt strakker afgesteld.
Anderen hetzelfde euvel?
Ik had precies hetzelfde issue. Dit had te maken met het rubber wat tussen de achterklep zit én de auto. (net boven de kofferbak "ingang").
Dit rubber zat deels dubbel geklapt waardoor de afdichting niet goed was. Na het een harde ruk aan het rubber zat deze weer netjes op zijn plek.
Ben benieuwd of dit bij jou ook het issue is/was.
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen
- Lid - en hoppa, logo 2
- Posts in topic: 23
Ik heb meer last van water op mijn voorruit. Bij mijn vorige auto heb ik ooit de automatische ruitenwissers aangezet en daar de hele leaseperiode niet meer aangezeten. Bij de Talisman blijf ik constant aan het instellingen knopje draaien, bij motregen heb je een andere instelling nodig dan bij wat grotere druppels. Geen grote ergernis, maar ik vind het stom dat dit niet fatsoenlijk werkt. Waarom belt Renault niet even met Volvo over hoe het moet?
Talisman Estate 110 EDC Intense - Beige Dune - 8.7" Bose - Pack Winter Intense - Easy Life Pack - Pack Cruising
Misschien omdat het 2 merken zijn die niet echt samenwerken???
Daaraantegen werkt Renault weer wel samen met bijvoorbeeld Nissan
Met vriendelijke groet,
Cor
Cor
(ex) bezitter van een Mégane 1.5 dCi Bose uit 2016, Kleur: Rouge Flamme, Easy Life Pack, 8,7 inch R-Link 2
Gr. Cor
Zonder (auto)transport staat alles stil
www.beroepschauffeurs.com
Gr. Cor
- Posts in topic: 98
Ik snap de ironie wel en denk dat Renault in veel meer gevallen even had moeten bellen met een ander merk. Ehh bijv. Parkeersensoren...
- Posts in topic: 133
Helemaal mee eens. Je bent continu met de instellingen aan het spelen en dat irriteert. Soms gaat ie heel laat en soms veel te snel. Techniek bestaat al heel lang dus geen idee waarom dit bij Renault zo beroerd werkt.MarcelP schreef:Ik heb meer last van water op mijn voorruit. Bij mijn vorige auto heb ik ooit de automatische ruitenwissers aangezet en daar de hele leaseperiode niet meer aangezeten. Bij de Talisman blijf ik constant aan het instellingen knopje draaien, bij motregen heb je een andere instelling nodig dan bij wat grotere druppels. Geen grote ergernis, maar ik vind het stom dat dit niet fatsoenlijk werkt. Waarom belt Renault niet even met Volvo over hoe het moet?
Ik had weer een nieuw fenomeen: auto geparkeerd in de parkeergarage voor een snelle last-minute Sinterklaas aankoop. Ik kom terug in de auto, start en het hele Rlink2 systeem staat in een vreemde taal, waarvan ik niet eens kon herkennen welke het was, dus ik gokte Fins. Ga dan maar eens puzzelen uit je hoofd hoe je het systeem weer in het Nederlands krijgt, want zo heel briljant zijn de icoontjes nou ook weer niet in het ondersteunen daarvan. Uiteindelijk heb ik het wel voor elkaar gekregen, maar geen idee hoe dit is ontstaan....
[edit] Ik heb wat woorden in Google translate geplakt, en het was inderdaad Fins. Ik dacht het al toen ik "Päivä ja aika"zag staan, duidelijk toch?
- Posts in topic: 160
Knap haha was de auto bedoeld voor de finse markt.
Die van mij komt uit tjechie.
Kreeg in het begin meldingen in het tjechisch
Na diverse kaart en systeem updates nu helemaal nederlands
- Posts in topic: 229
Gisteren even een minder leuke ervaring. Tijdens het rijden kreeg ik een STOP-melding bij de head-up display
Met diverse storingen:
- risico motorschade
- controleer ESC
- controleer start/stop
- regelaar uitgeschakeld
Na afsluiten en openen met Keycard alles terug normaal. Ik wacht nu op reactie van de garage.
KM-stand: 28.840
- controleer ESC
KM-stand: 28.840
- Posts in topic: 19
Accu defect !
De Talisman begint serieus te irriteren. Vorige week auto naar garage vanwege kraken in veerschotel rechts bij koude start stuur draaien en rammelende geluiden bij langzaam rijden linksvoor. Na uitgebreid onderzoek concludeert dealert... niks aan de hand. Ze konden geen technische mankementen vinden ondanks dat ze zelf ook de geluiden hadden gehoord. Wel hadden ze een grote beurt en remblokken vervangen en mocht ik 750 euries aftikken. Ik stond op ontploffen.
Vanmiddag krijg ik de melding 'controleer remsysteem'. Auto ging niet meer drive dus niet mee te rijden. Na een poosje te hebben laten staan, weer geprobeerd en warempel melding weg. Ik kreeg overigens de melding vanmorgen dat de accu spanning laag was nadat bij starten. Kan de lage accuspanning deze melding hebben veroorzaakt? Of misschien zijn er fouten gemaakt bij vervanging van remblokken? Ik ga iig de auto maar weer naar de dealert brengen.
Ik heb de auto nu bijna 2 jaar en ben reeds 18x bij dealer geweest wegens mankementen. Dit terwijl de auto pas 3 jaar oud is met 60K op de teller. Zodra de garantie voorbij is (jan 2020) gaat ie de deur uit. Jammer maar ik ben er helemaal klaar mee.
Accu toch maar ff laten testen cupra. Een slechte / te lage spanning kan storing (meldingen) veroorzaken.
Ik denk toch echt dat ik één van de betere heb...
Het is kwalitatief echt een matige auto. En dat is niet eens zo gek omdat de prijs er ook naar is. Ik herken ontzettend de dealerbezoeken, de koude kermissen en storingen die er “gewoon” zijn. Motorisch echt heel goed, de veiligheid is ook top, maar elektronisch is het echt allemaal middenmoot. Uiteraard spelen verwachtingen en ervaringen met andere merken hierbij ook een rol.
Ik ben inmiddels aan het wachten op een v60. Voor mij was Renault een mislukt uitstapje.
- Posts in topic: 6
Rcupra, is zeer waarschijnlijk de batterij, heb vorige week hetzelfde meegemaakt, accu-spanning was nog maar 8V, een hele reeks foutmeldingen.
Na een nachtje aan de accu-lader, was alles weer ok, maar enkele dagen later weer hetzelfde, dus nieuwe accu. En aangezien onze auto's ongeveer even oud zijn, mijne is van 2016/02, geleverd 2016/03, dus vrees voor jou hetzelfde ………
Heb trouwens één klein probleempje dat ze bij Renault be, maar niet opgelost krijgen, ze gaan het nu controleren op een andere auto van 2016. Voor de rest is onze Talisman eigenlijk vrij van storingen, al is het een "vroege".
Maar misschien kan jij en/of iemand anders met een Talisman uit 2016, het ook eens controleren (vertrouwen in Renault is niet zo groot). Bij mij werken de "puddle lights" niet correct, dit zijn voor alle duidelijkheid de lampjes in de spiegels, ze werken wel bij het uitstappen, maar niet altijd bij het ontgrendelen.
Deze lampjes werken bij mij enkel als de wagen ontgrendeld wordt binnen enkele minuten na het vergrendelen, de dealer noemt dit de "waakstand" dus eigenlijk enkel als je eens iets vergeten bent in de auto. Als je na een 10-tal minuten, dan zitten we in de "slaapstand" volgens de dealer, terug komt branden ze dus NIET bij ontgrendelen.
Dus eenieder die het even wil testen en het resultaat wil melden, bij voorbaat dank.
Talisman Limousine Tce 200 EDC
Ik zal eens kijken.
Accu hier overigens nog geen problemen.
3-2-2016
Verder alle issues opgelost , dealer heeft eindelijk rust
3-2-2016
Had ik volgens mij eerst ook. Na een r link update was dit verholpen waardoor deze lampjes nu altijd aangaan bij automatisch ontgrendelen.
- Posts in topic: 52
Ik heb vorig jaar ook verschillende van die "rare" meldingen gekregen en start/stop werkte plots ook niet meer.
Heb toen, hier op het forum, gelezen dat er een link kon zijn naar de accu-spanning.
Blijkbaar is de accu ooit bij de dealer volledig plat getrokken (ontladen), heb dit uit de wandelgangen bij de dealer vernomen.
Nieuwe batterij geplaatst en alle problemen opgelost!
Als je start/stop systeem niet meer werkt dan moet je zeker de accu laten controleren, dit systeem werkt enkel als je accu goed geladen is.
- Posts in topic: 20
Wat nu bij mij voorkomt is dat mijn R-link spontaan uit gaat tijdens het rijden (ongeveer 30 sec.) en daarna weer aan. Geen idee waar dat weer vandaan komt..
- Posts in topic: 41
Mijn unit is daarvoor al ooit vervangen geweest maar hij heeft het ondertussen nog een keer of 5 gedaan. Ik vermoed dat je één van de vroege modellen hebt met 2.xxx software. Daar zit trage hardware in die niet krachtig genoeg is om soms alles te kunnen bolwerken. In de loop van 2017 zijn er nieuwe hardware revisies gekomen en deze kunnen ook Android auto bv gebruiken.mrchivas schreef:Wat nu bij mij voorkomt is dat mijn R-link spontaan uit gaat tijdens het rijden (ongeveer 30 sec.) en daarna weer aan. Geen idee waar dat weer vandaan komt..
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
is bij nu deze week ook gebeurt. voor de eerste keer. aan net rijden en ineens een zwart scherm. na een tijd nog altijd niks. ik duwde eens op alle knoppen en toen ik op de knop AUTO voor de verwarming duwde, schoot hij aan. zal toevallig geweest zijn vrees ik.
als ze de unit vervangen hebben TBIRD, kunnen ze dan geen moderne hardware installeren?
- Posts in topic: 14
Heb ik de afgelopen weken ook al een paar keer gehad, daarvoor nooit. Over 10k km weer een reguliere beurt, dan maar even naar laten kijken.mrchivas schreef:Wat nu bij mij voorkomt is dat mijn R-link spontaan uit gaat tijdens het rijden (ongeveer 30 sec.) en daarna weer aan. Geen idee waar dat weer vandaan komt..
Hij houd niet van koude
Ik had het deze week ook bij starten
Nu weer normaal
Nu weer normaal
Hij kan niet tegen koude... das een realistischere benadering helaas;)
Blijkbaar installeren ze dezelfde hardware revisie terug. Ik trek het me allemaal niet meer aan. Nog 2 jaar en ik ben er van af. Zolang dat hij rijd en niet stilvalt is het ok.jimmy-ilse schreef:is bij nu deze week ook gebeurt. voor de eerste keer. aan net rijden en ineens een zwart scherm. na een tijd nog altijd niks. ik duwde eens op alle knoppen en toen ik op de knop AUTO voor de verwarming duwde, schoot hij aan. zal toevallig geweest zijn vrees ik.
Vanmorgen natuurlijk even de ramen helemaal ijsvrij gemaakt en bij -3 C op pad. Ik zag ineens allemaal druppels aan de binnenkant van het raam omlaag glijden terwijl de ruit aan het opwarmen was. Dat heb ik eigenlijk alleen heel vroeger in mijn eerste auto meegemaakt, een gammele Opel Kadett C die aan alle kanten lek was, maar niet meer in een moderne auto. Het zat voornamelijk rond het gedeelte midden bovenin waarin de camera's en radar en dergelijke zitten. Weer een nieuwe interessante feature.
Heb ik ook gehad verleden jaar, Renault gebeld ennis allemaal “conform”.
Ene probleem is nog niet opgelost of het volgende probleem heeft zich alweer gemeld. Sinds vandaag werkt de verlichting van stuurwiel, knoppen van auto inparkeren, stoelverwarming e.d. en passagiers-achter ramen niet meer... alle andere verlichting werkt wel, ook die van de bediening van ramen, spiegels e.d. aan bestuurders kant.
Zekering of groter probleem?
Vanmorgen nog 7 meldingen erbij maar de lampjes doen het weer. Betreft een benzine overigens. Ik denk dat de accu ver heen is.
Apart drie winters zonder problemen met mn diesel
Is dit soms het nieuwe type?
Zijn er mensen op het forum met startroblemen?
Ik herken het nl niet
Ik heb de kleine diesel en heb nog geen problemen ondervonden. Ik merk wel dat het stop/ start systeem wat minder vaak werkt met het koude weer. Ik zie ook geen aanleiding om dat uit te zetten. Ik herken het in ieder geval ook niet.
Net auto middels startkabels weer aan de praat gekregen. Accu dus idd op. Morgenvroeg wordt ie vervangen. Kosten 260 euro. Accu is 3 jaar oud :S
Dat is een dure accu of is dat incl plaatsen?
Inclusief plaatsen (was nog best wat werk). Schijnbaar zijn deze accu's zwaarder vanwege stop/start systeem dus een stuk duurder als de gemiddelde Heuts accu's. Daarnaast gaan de accu's af fabriek niet lang mee (ca. 3 jaar) omdat deze zwaar belast zouden worden door alle elektronica.Vanmorgen accu laten vervangen. Was op het randje van dood. Alle issues zijn nu opgelost.
Hopelijk blijft het voorlopig hierbij.
- 20 Reacties
- 1407 Weergaves
Laatste bericht door bert888
- 241 Weergaves
Laatste bericht door Talisman17
- 259 Weergaves
- 373 Weergaves
- 361 Weergaves
