Batterij op?Talisman Kinderziektes
- Lid - en hoppa, logo 2
- Posts in topic: 23
Re: Talisman Kinderziektes
Als de batterij op zou zijn dan zouden de spiegels toch ook niet openklappen? Dit gebeurd volgens mij als de sleutel gedetecteerd wordt. Mijn slechter wordende batterij gaf als euvel dat steeds vaker in beeld kwam "kaart niet gedetecteerd" oid. In mijn vorige auto heb ik nog nooit de batterij van de afstandbediening vervangen....
Talisman Estate 110 EDC Intense - Beige Dune - 8.7" Bose - Pack Winter Intense - Easy Life Pack - Pack Cruising
- Posts in topic: 98
In principe heb je gelijk, maar toen bij mij de batterij op was deed ie precies hetzelfde. Zag geen melding in het display dus heb de batt. vervangen. Daarna was alles weer ok... Ik moest na een jaar idd de batt. vervangen. Heb ik ook nog nooit meegemaakt.. maar ik heb heel veel nieuwe ervaringen opgedaan in 2 jaar Renault..
- Posts in topic: 160
Vanuit de fabriek veel inferieure spullen
Alles wat vervangen is gaat nu al 2 jaar probleemloos mee
Accu tot nu geen probleem
- Posts in topic: 167
Hello, terug van weg geweest. Zijn hier al mensen welke een talisman anno 2018-2019 hebben gekocht? En zijn de kinderziektes verholpen?
Never trust in dust.
Nadat ik mijn eigen Talisman tce 200 totall loss heb gereden, rij ik nu (tijdelijk) in een 110 pk Diesel. Deze komt uit 2018. Wel instapmodel, maar ach wat een prut allemaal. Alle issues die hier voorbij zijn gekomen zitten in deze auto: Rammels in de ophanging, nav kaarten uit 2015, slechte DAB+ en ga zo maar door. Ok, ik heb Carplay en dat vind ik boven verwachting toch wel geinig.
- Posts in topic: 70
De bekende druppel is daar. Sinds deze week bij flink doorrijden, begint de koppeling door te slippen en bereikt de motor niet zijn max. koppel/pk meer. Toerental schiet alle kanten uit totdat ik de melding krijg 'oververhitting automatische transmissie' waarna ie uit versnelling schiet en vol het rood in gaat. Na gas los pakt de bak een versnelling en rijdt de auto schokkend door. Pas bij rustig rijden kalmeert de boel en herpakt de bak zich weer. Rampzalig. Ik heb al 2x nieuwe bak en koppeling gekregen en rijgedrag van de bak bleef dramatisch. Nu dit erbij betekent klaar met de Talisman. Ik ga op zoek naar iets anders nadat ie morgen voor de 20x weer naar de dealert gaat. Triest en jammer tegelijk.
- Posts in topic: 51
rcupra,
hou ons eens op de hoogte wat de uitleg deze keer is. rij ook met de PH1 talisman rond en heb ongeveer dezelfde problemen gehad die jij nu doorlopen hebt. waaronder de derde koppeling en andere versnellingsbak.
ik heb natuurlijk wel de 150 pk versie en rij zelf niet zo vlug door. buiten het sprongetje soms bij vertrekken , schakelt die nu nog altijd boterzacht. juist heel traag om van D naar R te gaan. is soms irritant in de stad om rap ergens in te parkeren
Voorheen Renault Talisman Grandtour intense 1.6 tce
Nu Toyota Rav4 2020 hybrid Premium plus
Sprongetje en van d naar r heb ik ook. Ook bij drempel overrijden heeft de bak geen benul welke versnelling te kiezen met als gevolg hoge toren alvorens aan te grijpen. Is al vanaf het begin. Is echt slechtste automaat wat ik ooit heb gereden.
Begrijp het niet zo goed. Die bak zit in verschillende andere modellen en merken. Hebben die dan geen problemen?
In de nieuwe 1.8 en 1.3 liggen ze ook. Hebben die de nukkige vertrek en de rest dan ook?
Naar ik meen ligt deze zelfs in verschillende bmw-modellen.
Moet wel eerlijk zijn. Deze bak die er nu onderzit is naar mijn gevoel beter dan vorige. Maar anderzijds, ik heb er nog maar 8000 km mee gereden.
Maar de andere had na 6000 km al geluid bij overgang 3 naar 4.
Deze schakelt veel zachter.
Rij over het algemeen heel rustig. Juist de dag na installatie van de nieuwe boite, moest ik in Duitsland zijn.
Daar heeft hij toch een rond de 180 gedaan. Maar dat had ik ook rap gehad.
Dealert geeft aan dat koppeling op is. Dit is de derde koppeling in 3 jaar en 60k. Onacceptabel. Dealert snapt er niks van hoewel monteur vanmorgen aangaf dat deze bakken/koppelingen niet de beste zijn. Krijg nu wederom nieuwe koppeling. Begonnen nog over mogelijke slijtage door chiptuning maar wilden daar verder geen oorzaak aan binden. Netjes van dealert.
Heb nu verzocht ter compensatie van alle leed, om extra jaar fabrieksgarantie. Na eerste emotie nog eens nagedacht en wil toch de auto nog niet opgeven. Zeg ik nu maar wellicht bij een volgens mankement dat ik er weer anders over denk :S.
Slechte bakken? Ik twijfel daaraan. Ik denk dat aan die bakken weinig mankeert .
In feite zijn dit ver doorgedreven manuele die nog steeds door een koppeling worden bediend. Weliswaar een dubbele, maar het blijft een manuele.
Ik blijf erbij: het is zuiver de software aansturing die ze niet goed krijgen.
Eigenlijk een kleine schande. En de meeste garagisten staan ook machteloos.
Wat mij het meeste ergert is ergens toekomen en in achteruit zetten. Je bent al wortel geschoten eer hij aanstalten maakt. En duw je op de gas, staat het symbool van je stuur in je hoofd.
Heb toch al betere tatoeages gezien.
- Posts in topic: 133
Hier idem. Valt me op dat het vaak bij nat vriesweer is.TBiRD schreef:Bij mij werkt sinds een paar dagen de keyless entry niet meer. Spiegels klappen wel nog open maar als ik aan de deur kom gebeurt er niks.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
- Posts in topic: 58
Had dit vd week ook 2x, bij voorportier reageerde de auto niet, hand tussen handgreep op achterportier deed de truc.Frankko schreef:Hier idem. Valt me op dat het vaak bij nat vriesweer is.TBiRD schreef:Bij mij werkt sinds een paar dagen de keyless entry niet meer. Spiegels klappen wel nog open maar als ik aan de deur kom gebeurt er niks.
(viel idd op dat binnenkant handgreep nat/vochtig was (door het weer uiteraard)) Waarom achter wel werkt dan geen idee, maar was tot 2 x toe op dezelfde dag.
- Posts in topic: 31
Bij mij vd week bij mijn Talisman IP 200 EDC de complete koppeling vervangen van de automaatbak.jimmy-ilse schreef:Slechte bakken? Ik twijfel daaraan. Ik denk dat aan die bakken weinig mankeert .
Renault Talisman Estate Initiale Paris TCe 200 EDC
Verstuurd vanaf mijn Oneplus 6 met Tapatalk
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen
Was het de eerste?
Na de derde hou je de tel zo niet meer bij
Originele uit fabriek, dan eentje vervangen en vervolgens een nieuwe die op de nieuwe versnellingsbak zat
Wat waren jouw problemen, Brownie ??
Het was de eerste vervanging van de koppeling na 18000 km.jimmy-ilse schreef:Na de derde hou je de tel zo niet meer bij
Bekende euvel, stoten en soms een vreemd geluid bij opschakelen....
Het lijkt nu iets soepeler te gaan, fingers crossed.
Vraag mij eigenlijk af. Ik heb het nog nooit gevraagd , maar wat zou dat kosten een koppeling laten vervangen in onze benzine versie?
Iemand een gedacht ongeveer?
Voor na onze garantie toch een gedacht te hebben.
Ik schat dat dit zo'n 1-2000 euro kost.jimmy-ilse schreef:Vraag mij eigenlijk af. Ik heb het nog nooit gevraagd , maar wat zou dat kosten een koppeling laten vervangen in onze benzine versie?
Collega zijn bak wordt ook vervangen betreft een megane 200 edc.
Er is een geluidsopname gemaakt en die werd naar renault gestuurd.
Ik denk dat er geen 1 bak goed is.
Deze was van 2017
Deze was van 2017
Je hebt een jaar garantie op vervangen onderdelen ongeacht de fabrieksgarantie. Ik heb echter Renault verzocht mij een jaar extra fabrieksgarantie te geven ter compensatie. Deze verloopt in jan 2020. Hopelijk geeft mij dit de geruststelling om toch door te rijden met de Talisman...
Weet alleen dat een complete versnellingsbak rond de 2800 euro kost (excl BTW en arbeidsloon). Automaat/benzine.
Is bij mij dus 2 x onder garantie vervangen.
eagleforce,
ik zal je moeten ontgoochelen. een versnellingsbak voor een talisman benzine kost netto juist geen 5000 euro. zonder plaatsing en dergelijke.
ik heb een volledige print-out met de kosten van de talisman gevraagd. je hebt daar recht op.
ik heb er fotootje van getrokken
koppeling alleen rond de 1250 euro
Ja, je hebt gelijk, was 4800, had ook de factuur gezien, wat een geld he..........blij dat allemaal garantie is........jimmy-ilse schreef:eagleforce,
Iemand al de melding gekregen " controleer luchtverontreiniging" het service sleuteltje en motorstoringslampje blijft branden ook na opnieuw te startten. Het betreft een TCE 150 intens uit oktober 2017
Had ik ook, slang van turbo verstopt
Onder garantie vervangen.
ok ik wacht nog op antwoord van de garage, nu die van mij is een benzine. wat er ook iedere keer bijkomt is controleer inspuitsysteem
Heb ik ook gehad. Die laatste melding. Deden ze niets aan. Konden ze ook niet terughalen met uitlezen. Kortom ik leek wel gekke henkie daar. Kwam bij mij ook pas na lange stukken rijden tijdens vakantie. Als ik de motor uitzette, even wachtte dan was het weer een tijdje weg.
misschien interessant voor de leden hier. morgen gaat talisman binnen. er is blijkbaar een update voor de mensen waar het centraal scherm soms uitvalt.
ik hou jullie op de hoogte
- Posts in topic: 14
Ben benieuwd....jimmy-ilse schreef:misschien interessant voor de leden hier. morgen gaat talisman binnen. er is blijkbaar een update voor de mensen waar het centraal scherm soms uitvalt.
Hou ons op de hoogte. Mijn centrale scherm is ook al een keer completmet uitgevallen. Audio en Navigatie. Duurde 10 min voordat ik alles weer aan de praat kreeg. Garage kon niks doen, alleen software 'herprogrammeerd'jimmy-ilse schreef:misschien interessant voor de leden hier. morgen gaat talisman binnen. er is blijkbaar een update voor de mensen waar het centraal scherm soms uitvalt.
ben dus terug van de garage.
zoals onze goede noorderburen zeggen: nou breekt mijn klomp. ik versta er geen kl.ten meer van. ze komen af met een programma , ze willen het installeren en na 5 minuten staan ze terug bij mij met de vraag hoe ik aan de software ben geraakt.
ik had vorige week een bericht gekregen in de Rlin-kstore dat er een update was. ik heb die geïnstalleerd en blijkbaar was het deze.
hadden ze nog nooit meegemaakt.
garagist nog eens met talisman gereden. vooruit heb ik nog zelden de beruchte sprong. maar in achteruit moet ik fluweelzacht gas geven. en eer hij achteruit wil , heb ik toch al wortel geschoten. geef ik goed gas , springt hij heel fel aheteruit
garagist is heel eerlijk geweest; het is de beste 1,6 tce edc die hij al ge&ad heeft qua vertrekken. amaai , denk ik dan.
de 1,3 heeft dit probleem blijkbaar niet meer. ook eens met 1,3 tce edc grand scenic gereden en dat was een verademing. was de 140 pk versie. rijdt wel compleet anders. maar geen sprong en goede reactie. maar vind hem eigenlijk iets te licht voor de GS. de 160 zou beter zijn denk ik.
maar een 1,3 in de talisman. ik weet het zo niet. ben ik dan ouderwets van gedacht of vastgeroest in gedachten. maar ik zie mij daar geen 200.000km mee te doen. ik kan natuurlijk verkeerd zijn. techniek evolueert ook constant. maar het is toch een kleine motor voor een grote kast voort te bewegen
Klopt nieuwe software gaat tegenwoordig buiten de garage om.
Scheelt een heleboel tijd en geld.
Het enige wat de garage nog doet is de foutcodes uitlezen bij een onderhoudsbeurt.
Moterinhoud zegt niet veel meer over vermogen
De vulling wordt geoptimaliseerd middels allerlei andere technieken.
Levensduur wordt bepaald door rijgedrag en onderhoud
- Posts in topic: 9
berenburg schreef:Collega zijn bak wordt ook vervangen betreft een megane 200 edc.
Deze was van 2017
Enig idee wat de klacht qua geluid was? Rij hier een Megane IV Estate GT205 (2018) en ik moet zeggen, na de software-update van kort voor de zomer schakelt de 7DCT300 van GEtrag (zowel in Megane als Talisman aan de benzineversies) soepeler en vlotter. Ja de ‘sprong’ heb ik ook nog wel eens maar ach, dat went.
Hoorde wel afgelopen week met de radio uit een fractie meer zingend geluid in de 4 en 5. Maar dat kan ook bedrog zijn.
Twijfel namelijk al even om naar 225pk/350Nm te gaan, maar mwa...
Volg overigens vooral het topic omdat mijn broertje kort voor de zomer ivm gezinsuitbreiding een Talisman Estate TCe150/200 Intens wil aanschaffen. Ben even aan het kijken of het verstandig is een 2017 versie te verkiezen boven een goedkopere 2016.
Iemand daar tips over?
- 20 Reacties
- 1410 Weergaves
Laatste bericht door bert888
- 241 Weergaves
Laatste bericht door Talisman17
- 259 Weergaves
- 373 Weergaves
- 361 Weergaves
