Ik ben sinds kort eigenaar van een Laguna grand-tour 2.2 dci uit 2004
Ik heb altijd Seat gereden maar aangezien ik deze van een goeie kennis voor een prikkie kon kopen kon ik na een weekend test rijden toch zegge dat het best goed rijd....
Hallo,ik heb dus onlangs een Laguna 16i 16V 79kw 2004 aangekocht maar blijkbaar met problemen.
Mijn km teller telt dus de km's niet op maar ze gaan er af!!!!!
Nog nooit meegemaakt.
Deze wagen heeft twee jaar stil gestaan en batterij stuk gegaan in...
zal mij even voorstellen want ik ben nieuw hier: Ik ben dus Hans5.
Ik heb een vraag over de cabasse radio, er zit een cd speler in en die werkt naar behoren, maar ik heb in de kofferbak nog een wisselaar met 6 cd's en die kan ik nergens vinden in...
De Lag wil ik voor wat lager hebben. Kan voor een Laguna 1 niet zo snel verlaging vinden. Wel een schroefset bij winparts. Kan ik daar hetzefde mee bereiken?
Andere ideeen om de auto voor een 4 centimer lager te krijgen zijn ook welkom.
vorige week heb ik mijn Laguna leeggestart door de vorst. Ik dacht hem vanavond te starten met startkabels, maar dat ging niet. De lampjes op het dashboard knipperen tijdens het indrukken van de startknop en je hoort ook tikketikketik(weet...
wij hebben sinds afgelopen zomer een laguna grand tour 2.0 turbo uit 2005. nu is de koude tijd aangebroken. en komen we erachter dat onze auto echt moeilijk ( soms zelfs niet ) in de achteruit, 1e en 2e versnelling gaat als het koud...
Sinds 3 weken ben ik met trots in het bezit van een Renault Laguna 1.6 maar helaas laat hij me vaak in de steek. Is er A.U.B. iemand die mij kan helpen??
Het probleem is het starten van de auto.
De accu is 100% in orde en zodra ik de...
Ik heb sinds kort een Laguna 2 van 2003 en de airco stopt met koelen bij circa 2400 toeren.
De airco is opnieuw gevuld en gecontroleerd door de Volvo dealer, waar ik de auto gekocht heb.
Zij hebben contact opgenomen met Renault Nederland...
Ik heb het probleem dat ik de melding “inspuiting controleren” krijg en het servicelampje gaat branden van mijn Laguna TechLine met 1.9 Dci motor uit 2007. Nu heb ik hier al een aantal discussies gevolgd met veel oplossingen welke...
Even voorstellen: Meerten Welleman. Ik woon in IJmuiden en rij sinds 1992 Fuego maar nu met een Laguna erbij. Zie de foto.
Ik ben geen sleutelaar dus kom met de meest onverwachte vragen. Zo ontdekte ik gisteren dat de motorkap niet...
bij mijn laguna werkt de vergrendeling raar als alle deuren dicht zijn en je drukt binnen op de knop van dicht gaan gelijk weer van slot wat kan daar mee loos zijn. kan zo de auto nooit afsluiten.
dus wie weet raad
het gaat om een laguna 16 16v uit...
Volgende vervelende voorval deed zich voor; motorkap openen was altijd al hard aan de kabel trekken. Laatste keer schoot ie, ergens onder de kap los. Krijg nu de kap niet meer open. Als er iemand een manier weet hoe dat op een andere manier kan hoor...
ik heb een laguna 2 1,9 dci van 2005 bijna drie ton op de klok :thumb: .
nu heb ik het volgende probleem,normaal duw ik de kaart in de houder en dan doet de laguna eerst zijn controles en zegt dan ontkoppel en start.
op een...
Ik heb een Renault Laguna 2 1,9 Dci (120 PK) uit 2001 met 240.000 km op de teller.
Als ik gas geef dan voel ik dat de auto trekkracht verliest rond de 2000 toeren. Ook lijkt het of ik af en toe geplof hoor onder de auto als de auto trekkracht...
Hallo ik heb het volgende probleem met mijn Laguna 1.8 8v uit 1999
De auto start soms niet er branden geen lampjes. Accu is gewoon vol. Bij een tweede poging start hij wel. Heeft ieman enig idea of het zelfde probleem.graag antwoord En oplossing.
Ik heb gehoord of gelezen dat een klein beetje aceton bij de diesel een schonere en betere verbranding geeft. Klopt dit en zo ja kan het kwaad ergens voor? En als het goed is hoeveel moet er in op 70 liter?
Ik heb met mijn 12 jaar oude Laguna II Station DCI 2.3 het volgende probleem .
Af en toe tijdens het rijden komt het lampje van het gloeispiraal aan. Blijft even branden en gaat weer uit. Soms is het maanden uit, en soms komt het weer af en toe aan...
Sinds vanmiddag brand het lampje van de luchtverontreiniging in mijn Renault Laguna uit 2003. Vanaf dat moment schokt de auto behoorlijk wanneer deze stationair draait en tijdens het optrekken. Ook lijkt het vermogen behoorlijk te hebben ingeleverd...
Sinds kort gaat de deur aan de bestuurderszijde niet meet open, ik moet deze openmaken via de achterdeur.
Heeft iemand enig idee wat het probleem is, en hoe dit op te lossen ???
Wij zijn aan het kijken voor een Laguna van 2011.
Alleen hebben een paar vragen.
De Laguna 2.0 zonder turbo met 140pk. Weet iemand hier het echte verbruik van?
RDW geeft aan dat deze erg veel verbruikt.
Gecombineerd 1 op 10.
Autoweek geeft 1...
Aangezien de laguna nog wel even voor de deur staat en mijn meisje er elke dag mee te werk gaat even een vraag.
Hoe is de wegligging van dit bakbeest te verbeteren? bochtgedrag namelijk.. mwoah.. Auto schijnt wat last te hebben van overstuur. wat...
Dag allemaal,
Heb een Laguna II.
heb begin van de winter nieuwe wielen gekocht zonder bandenspanningssensoren. Heel de winter dus rondgereden met een brandend geel lampje op het dashboard.
Gisteren de wielen weer omgewisseld voor de reguliere ,...
Mijn Laguna uit 2001 heeft een probleem ,als ik de auto start slaat ie gelijk aan ,maar zodra ik een stuk gereden heb ,en zet hem uit kan ik niet gelijk weer starten ,Moet Dan een uur wachten Voor ie weer aanslaat,er zit net een nieuwe...
Ik wilde gisteravond een ondergrondse parkeerkelder uitrijden en vervolgens stond op helling te wachten totdat het hek open ging. En eigenlijk op het moment dat ik wilde optrekken ( ging moeizaam) hoorde ik een piepend geluid en rook ook...
heb een laguna uit 2007
nu heb ik laast de koppeling laten vervangen door de garage
een week of 4 later ging de auto ineens bokken/stotteren tussen de 60 en 75 km/uur
alleen bij deze snelheden en in iedere versnelling doet hij dit
ga ik...
Hi,
ik ben Louis Festen en nieuw hier op het forum.
ik heb sinds 2 weken een laguna 2, en daar was de gebruikers handleiding niet bij, kan iemand mij daaraan helpen of aan een kopie?
ik heb het volgende probleem als ik ga tanken dan lekt er kort na het vullen van de tank korte tijd benzine
weet iemand wat dit kan zijn hij lekt alleen na het tanken
Ik heb een vraagje. Ik heb een renault laguna grand tour 1.8 2002 en het luchtverontreinigingslampje brand oranje in het dashboard. Nu wil ik de luchtfilter bekijken maar krijg deze niet open (zit toch naast de accu in een zwarte doos?)....
Ik ben zo stom geweest om mijn lichten te laten branden en stond dus met een lege accu. Dan denk ik startkabels gebruiken en het probleem is weer opgelost, echter werkte dit niet. Wanneer ik de startkabels gebruik met een Volkswagen Caddy diesel...
wie kan mij vertellen of een trekhaak monteren bij een laguna met parkeersensoren zomaar kan of verdere aanpassingen nodig heeft.
Ik wil namelijk deze zelf monteren, tevens ben ik op zoek naar een trekhaak voor een Laguna grand tour 1.8 bj. 2003...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
