vorige week heb ik mijn Laguna leeggestart door de vorst. Ik dacht hem vanavond te starten met startkabels, maar dat ging niet. De lampjes op het dashboard knipperen tijdens het indrukken van de startknop en je hoort ook tikketikketik(weet niet hoe ik het anders uit moet leggen ) Ook gebeurde het een keer dat toen ik de startknop losliet, hij gewoon doorging met proberen te starten. de startmotor draait wel. iemand een tip of een idee wat ik zou kunnen proberen of doen alvorens ik hem naar een monteur breng. Ik heb er zelf maar weinig verstand van
Zorg eerst eens voor een goede volle accu , van daaruit verder kijken.
Het kan zijn dat door deze lege accu en toch het proberen te starten de electronika de weg kwijt is.
Je hebt zondermeer een probleem natuurlijk , want de accu leeg starten omdat de auto niet aan slaat is dus een storing.
Om wat voor laguna gaat het , bj. type enz.
Als tijdens het starten de spanning onder de ca. 9 volt daalt zal de motor niet aanslaan omdat de ECU dan niet werkt.
Dus zoals Kalaido 1 al stelt plaats eerst een goede batterij, of als de batterij nog goed is laad deze dan helemaal op.
heb een nieuwe accu geplaatst en het probleem lijkt tot nog toe verholpen.
Wel zat er lichtblauwe drab aan de kabel die aan de accu verbonden is die vanaf de zekeringkast komt. Maar we wachten af. In ieder geval bedankt.
Die drab kan je goed verwijderen met een lauw sopje met Soda, dat neutraliseert de zuren die die drab veroorzaken. Smeer ddarna de niet geisoleerde metaaldelen in met zuurvrije Vaseline.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn issue.
Ik heb een Kadjar uit 2017. Nu geeft hij regelmatig een start/stopmelding waarbij mijn automatische handrem niet meer losgaat bij het wegrijden.
Herkent iemand dit probleem? Of beter, weet iemand een...
Hoi allemaal.
Ik heb weer zoiets raars...
Ik rijd met mijn bus naar de klant. Niets aan de hand. Ik parkeer. Een paar uur later kom ik terug, en de bus start niet meer.
(Renault Kangoo 1.5 diesel bestel 2015)
Mijn Kangoo loopt heel even op 3 cilinders bij koude start...
Duurt even een paar seconden en loopt dan weer goed.
Krijgt op tijd zijn beurten, van de week net een kleine beurt gehad, olie en olie filter.
Ben...
In mijn onderzoek naar de werking van het Start/Stop systeem ( kwam het volgende langs.
Ik heb al vaker, en ook in andere context, gelezen dat de turbo, als de motor uitgezet wordt en dan zeker na een krachtsinspanning waarbij de turbo nog hoge...
Beste allemaal
Ik heb een Renault Master 2017 euro 6 en die start voor 2 a3 seconden en slaat af.
Ik heb hogedrukpomp vervangen en het filter.
Hij geeft geen fout code .. kan iemand mij alsjeblieft helpen?
Bij mijn Renault Talisman uit 2017 start plotseling het multimediascherm in de middenconsole niet meer op.
Wat ik ook doe, hij reageert nergens op. Het gevolg is dat mijn radio, navigatie, parkeersensoren en...
