Model/uitvoering :renault scenic 1.6e
Bouwjaar :1998
Brandstof :benzine
hallo allemaal.
ik heb sins kort het probleem dat ik met lage snelheid de rempedaal voel tikken.
alsof de pedaal naar mijn voet komt.
ik heb me laten vertellen dat het een motor ophanging kan zijn????
als u tips of een oplossing heeft alles is welkom.
alvast bedankt voor de moeite.
mvg
peter
tikkende rempedaal Onderwerp is opgelost
Verwijderd 12813
Harm
- Renault kenner
Re: tikkende rempedaal
Hallo Peter,
Gaat dit 'tikken' heel snel en kort achter elkaar? Dat is namelijk wat er gebeurt als er ABS (Anti Blokkeer Systeem voor de remmen) op je auto zit en je een stop maakt waarbij de wielen gaan glijden. Het ABS grijpt dan in en gaat als het ware telkens heel kort het remmen onderbreken (aan-uit-aan-uit etc) om het glijden tegen te gaan. Als het ABS ingrijpt dan voelt dat als tikken in je rempedaal waarbij het pedaal naar je voet komt. Als je dat de eerste keer meemaakt voelt het heel raar.
De eerste vragen zijn nu: zit er ABS op jouw auto? Is dat 'tikken' er elke keer als je remt of alleen bij een stevige remactie? Je zou dan ook kunnen denken aan een storing in het ABS systeem. Verder: zijn je banden goed of zijn je voorbanden bijvoorbeeld zo glad dat de auto steeds doorglijdt en daardoor ABS in werking komt? Ook: zit er genoeg remvloeistof in het tankje onder de motorkap? Zo niet dan niet mee doorrijden! Overigens zou ik met een mankement aan mijn remmen sowieso niet lang doorrijden.
Succes.
Groeten, Harm
Succes.
Groeten, Harm
Verwijderd 12813
hallo
dank u voor de reactie.
er zit inderdaat abs op.
het tikken is allleen maar als ik met lage snelheid afrem.(10km/ph)
kan ik de auto laten aflezen en zien ze daar dan of de abs defect is of is dit niet afleesbaar?
de remmen doen het prima, en de banden zijn nieuw sins december lijkt me vreemd al het daar aan ligt.
mij vertelde mijn schoonbroer dat als een motersteun afgebroken is dit ook kon?
Harm
- Renault kenner
ABS kunnen ze wel uitlezen of er een storing in zit.
Je hebt nieuwe banden schrijf je: is er toevallig ook een nieuwe velgmaat onder gekomen? Loopt er dan wellicht iets aan bij de remmen?
Een afgebroken motorsteun kunnen ze overigens in de garage ook zo zien. Heb ik ook wel eens gehad, werd toen bij de APK ontdekt. Dat is geen hele ingewikkelde reparatie of zo. Ik had destijds geen tikkende remmen, maar meer last van een schuddend/kantelend motorblok.
Succes ermee.
Succes ermee.
Verwijderd 12813
Harstikke bedank voor de reactie.
als ik bij de garage ben geweest laat ik het weten wat het was.
mvg
peter
mvg
peter
gert-jan hamers
- Regelmatige bezoeker
enig idee wat het nu was heb het zelfde probleem !!
Huidige Auto Renault Talisman 18. TCE 224
Weergaves: 1613 -
Laatste bericht door CakeyEV
03 mar 2025 20:44
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1475 -
22 jan 2024 15:28
Reacties: 10
Weergaves: 3774 -
Laatste bericht door ffonz
17 dec 2024 21:36
