Model/uitvoering : 1.4 sport si 100 pk_______________
Bouwjaar : ___2000____________
Brandstof : ___benzine____________
Beste mensen,
IK heb een probleem met me clio,
Zaterdag was ik aan het rondrijden in me clio en ik stopte ergens... daarna wou ik de auto starten en deed niks, je hoorde een tik van de startmotor...
dus je auto aangeduwd en hij liep weer, ik denk het zal wel, ik ben het rijden en ik vond me licht en al zo fel meer van me auto en na een tijdje viel de radio uit en ik merkte dat de ruitenwissers trager gingen.. dashboard verlichting werd ook zwak, ik dus omgedraaid en naar huis gereden snel.
De auto begon de laatste 2 km slecht te lopen en service lampje ging aan... eenmaal thuis gauw de spanning op de accu gemeten en deze was maar 9 volt...
Ik d8 dus dynamo stuk... vandaag een nieuwe erin gezet en auto aangeduwd en hij liep weer laadde 14 v en service lampje was uit en reed goed, half uur ermee gereden uitgezet en wou starten en weer nix, alleen dat klikje... nu ff andere accu erin gezet die vol was maar hetzelfde probleem, toen heb ik de massa kabels nagekeken en deze waren ok en ff tijdje bijgetrokken naar chassis en van chassis naar het blok maar nix gebeurde, dus ik onder de auto in gegaan, zie ik de plus van de startmotor loshangen, 13ner moertjes was weg, ik hier1 opgezet aangedraaid goed en nog steeds nix....
Nu heb ik wat doorgemeten en ik merk als ik de plus meet van de startmotor 2 volt is bij op contact zetten en bij starten(vriend starte) trug viel na 0 volt....
Wat kan dit zijn?? toch de startmotor?
groetjes Richard
Clio start niet
- Laatste bezoek: 17 mar 2012 20:40
- Actief als: professional
Re: Clio start niet
als de plus van de startmotor los heeft gehangen heb je kans dat de hoofd zekering kapot gegaan is.
heb evt wel een schema voor je met locaties van de componenten.
stuur me een pm als je interesse hebt.
- Laatste bezoek: 23 feb 2012 17:46
Re: Clio start niet
Probleem is al opgelost, zekeringen alles was ok, bleek gewoon startmotor te zijn!renaultspecialist schreef:als de plus van de startmotor los heeft gehangen heb je kans dat de hoofd zekering kapot gegaan is.
Dus topic kan op slot!
- 390 Weergaves
- 709 Weergaves
Laatste bericht door Daisythoeve
- 371 Weergaves
Laatste bericht door Twenkjan
- 225 Weergaves
- 874 Weergaves
- 259 Weergaves
Laatste bericht door De_BeunHaas
- 437 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
