Ik heb een 1.9D uit 2000 en nu blijft het voorgloeilampje branden na de start.
De moter loopt eerst onregelmatig en daarna weer goed maar het lampje blijft branden.
Als ik de moter opnieuw start gaat het lampje wel uit en loopt hij meteen goed.
Weet iemand wat het probleem kan zijn? De gloeiers zijn reeds vervangen.
Jack
voorgloeilampje blijft branden Kangoo 1.9D 2000
- Laatste bezoek: 08 jun 2014 19:15
Laatst gewijzigd door Renier op 27 nov 2011 17:03, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangevuld
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 19 dec 2011 08:21
- Actief als: professional
Re: voorgloeilampje blijft branden Kangoo 1.9D 2000
Hoi Jack,
Wat was nu uiteindelijk de oplossing??
Ik heb hetzelfde probleem
Groetjes
Maarten
Groetjes
Maarten
Ik weet dat die dingen nog wel eens een storing hebben in de lichthoogtesensor.
Die zit in de 1e verstuiver gemonteerd.
Dat is de verstuiver met draad eraan.
Komt ook wel naar boven bij het uitlezen.
- Laatste bezoek: 02 apr 2012 12:26
Heb het probleem ook.
Soms blijft het voorgloeilampje branden na het starten, dan loopt de motor op relantie en blijft daar.
Ik los het op door de motor stil te leggen en opnieuw te starten, blijkt steeds te werken.
- 367 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 256 Weergaves
- 184 Weergaves
Laatste bericht door Joestemenke
- 17 Reacties
- 633 Weergaves
- 684 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 458 Weergaves
- 423 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
