Ik heb een 1.9D uit 2000 en nu blijft het voorgloeilampje branden na de start.
De moter loopt eerst onregelmatig en daarna weer goed maar het lampje blijft branden.
Als ik de moter opnieuw start gaat het lampje wel uit en loopt hij meteen goed.
Weet iemand wat het probleem kan zijn? De gloeiers zijn reeds vervangen.
Jack
voorgloeilampje blijft branden Kangoo 1.9D 2000
Jack54
Laatst gewijzigd door Renier op 27 nov 2011 17:03, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangevuld
MacGyver
- Actief als: professional
Re: voorgloeilampje blijft branden Kangoo 1.9D 2000
Hoi Jack,
Wat was nu uiteindelijk de oplossing??
Ik heb hetzelfde probleem
Groetjes
Maarten
Groetjes
Maarten
Rossy
Ik weet dat die dingen nog wel eens een storing hebben in de lichthoogtesensor.
Die zit in de 1e verstuiver gemonteerd.
Dat is de verstuiver met draad eraan.
Komt ook wel naar boven bij het uitlezen.
wekke
- Bekend gezicht
Heb het probleem ook.
Soms blijft het voorgloeilampje branden na het starten, dan loopt de motor op relantie en blijft daar.
Ik los het op door de motor stil te leggen en opnieuw te starten, blijkt steeds te werken.
Trafic 1.9 dci zonder vermogen maar met voorgloeilampje...
door Joestemenke » 20 apr 2025 08:08 » in Motorisch - onder de kap van de Trafic -
Weergaves: 1075 -
Laatste bericht door Joestemenke
21 apr 2025 07:55
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1364 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
[ Koleos ] - stadsverlichting blijft branden
door rvanwijngaarden » 29 sep 2025 22:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 876 -
Laatste bericht door rvanwijngaarden
29 sep 2025 22:43
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1795 -
09 dec 2023 15:53
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 617 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
Airbag lampje Renault Kangoo 2000
door BouwPassie » 14 sep 2024 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 719 -
Laatste bericht door BouwPassie
14 sep 2024 13:42
Twingo 2002 remlichten branden continu bij contact aan
door GvbuuH » 21 jan 2024 15:41 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 2306 -
25 jan 2024 14:36
