Winterbanden en bandendruk sensoren (Renault Megane Scenic)
ruudsegers
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 28 nov 2011 10:54
Bericht door ruudsegers »
Ik wil graag winterbanden op mijn Renaul Megane Scenic uit juni 2002 plaatsen. Nou zitten er op mijn normale banden bandendruk sensoren die nogal duur zijn (moest er laatst 1 repareren, kostte 140 euro).
Hoe hebben jullie dat opgelost inzake het plaatsen van winterbanden? Is het TPMS (makkelijk) uit te zetten? Zijn de sensoren te verplaatsen?
Alle tips zijn welkom om, zonder te veel geld uit te geven, niet van de weg te glijden als de winter eindelijk begint...
Groet
Ruud
Estate2008
Laatste bezoek: 27 mar 2012 19:39
Re: Winterbanden en bandendruk sensoren (Renault Megane Scen
Bericht door Estate2008 »
Die sensoren kosten 35 euro ps bij de dealer. De rest van de kosten is het op en af halen van de banden. Maar als ze toch nog geplaatst moeten worden kan je net zo goed vier sensoren bij kopen en direct erin bij laten plaatsen dan zijn de kosten een stuk lager. Er kunnen twee sets ingelezen worden op de auto. Hierdoor kan je dan gewoon je winter en zomer set zelf wiseelen en de auto schakelt zelf over naar de juiste zet.
Renier
Bericht door Renier »
ruudsegers schreef:moest er laatst 1 repareren, kostte 140 euro
Zoo, da's een best bedrag voor 1 ventiel vervangen... :shock:
Wat Estate2008 aangeeft heb ik ook laten doen, 2e set ook van sensoren laten voorzien.
En dan steeds zelf wisselen en opslaan, scheelt een hoop in de kosten :thumb:
NB het duurt na het wisselen best een tijd voor de auto doorheeft dat de andere set eronder zit :wink:
Hij checkt namelijk maar om de zoveel tijd de sensoren.
Estate2008
Als je rijdt iedere 5 minuten, bij snelle verandering van druk iedere 10 seconden en als je stilstaat iedere tien minuten. Dus dat valt wel mee.
