Ik heb een kangoo uit 1999. 1.4 RT
Nu brand er geen verlichting meer in de unit waar de verwarming zit gemonteerd.
Iemand ervaring hoe deze te vervangen zijn? evt een exploded view tekening?
Gr.A3
verlichting verwarmings unit kangoo vervangen
- Laatste bezoek: 01 mar 2012 13:05
Re: verlichting verwarmings unit kangoo vervangen
Het kachelpaneel kan je op de volgende manier demonteren:
- Verwijder de asbak
- Demonteer de steun van de asbak, zijn 2 schroeven Torx 20
- Maak de 2 schroeven van het kachelpaneel los, weer 2 x Torx 20
- Het kachelpaneel kan nu iets naar achteren geduwd worden en naar beneden toe verwijderd worden.
Opbouwen in omgekeerde volgorde.
Antonio bedankt,
Weet je misschien ook welke type lampjes erin zitten of zijn het ledjes op een houdertje.
Gr.A3
Gr.A3
Er kunnen 2 types lampjes inzitten, beiden steeklampjes.
1.2 watt of 5 watt.
Ik weet zo uit het hoofd niet welke van de 2 gebruikt zijn.
1.2 watt of 5 watt.
- 389 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 367 Weergaves
Laatste bericht door dick43
- 382 Weergaves
- 935 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 522 Weergaves
- 770 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 485 Weergaves
