Ik heb een kangoo uit 1999. 1.4 RT
Nu brand er geen verlichting meer in de unit waar de verwarming zit gemonteerd.
Iemand ervaring hoe deze te vervangen zijn? evt een exploded view tekening?
Gr.A3
verlichting verwarmings unit kangoo vervangen
scheepje72
Rossy
Re: verlichting verwarmings unit kangoo vervangen
Het kachelpaneel kan je op de volgende manier demonteren:
- Verwijder de asbak
- Demonteer de steun van de asbak, zijn 2 schroeven Torx 20
- Maak de 2 schroeven van het kachelpaneel los, weer 2 x Torx 20
- Het kachelpaneel kan nu iets naar achteren geduwd worden en naar beneden toe verwijderd worden.
Opbouwen in omgekeerde volgorde.
scheepje72
Antonio bedankt,
Weet je misschien ook welke type lampjes erin zitten of zijn het ledjes op een houdertje.
Gr.A3
Gr.A3
Rossy
Er kunnen 2 types lampjes inzitten, beiden steeklampjes.
1.2 watt of 5 watt.
Ik weet zo uit het hoofd niet welke van de 2 gebruikt zijn.
1.2 watt of 5 watt.
Weergaves: 3990 -
15 mar 2024 20:46
Weergaves: 1458 -
Laatste bericht door dick43
22 sep 2024 09:39
Koppelingsactuator - hydraulic valve unit Master 2
door Didier Maj » 03 nov 2025 12:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 701 -
Laatste bericht door Didier Maj
03 nov 2025 12:04
Koppelingskabel vervangen Kangoo I 1.6 16v 2007
door Gurbe » 28 feb 2024 22:44 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 8
Weergaves: 2214 -
Laatste bericht door Gurbe
31 mar 2024 16:52
Kangoo k7j vervangen
door Stijnkangoo » 19 apr 2024 16:42 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 910 -
Laatste bericht door Stijnkangoo
19 apr 2024 19:21
Kangoo '06 ruitenwissermekaniek vervangen, invetten
door de mon » 03 nov 2024 22:56 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1493 -
Laatste bericht door de mon
06 nov 2024 22:44
Weergaves: 1826 -
17 jan 2025 16:28
