Hoelang heeft een Renault dealer werk om een aandrijfas RV te vervangen?
Het betreft hier een Scenic II uit 2003
Staat daar een vast bedrag voor en zo ja wat is die?
In de zelfde run zijn ook de Spoorstang met kogel en onderste draagarm vervangen. Volgens mij was dit LV
Zover ik weet staat daar geen vast bedrag of tarief voor.
Een 1,5 uur ben je er al snel mee bezig.
Met het huidige uurtarief kan je uitrekenen wat dat kost.
Draagarm en spoorstang zijn aan de andere kant dus geen gecombineerde reparatie.
De spoorstang zal sowieso niet als gecombineerde reparatie aangemerkt worden daar deze niet los hoeft bij het vervangen van een aandrijfas.
De draagarm zou nog kunnen maar alleen als het dezelfde kant als de aandrijfas is, bij de spoorstang is dit ook niet het geval.
Nieuw op dit forum, heb aan mn eigen auto merk forum altijd veel gehad. Nu hier beland omdat mijn moeder op haar Captur uit 2015 een kapotte / afgebroken antenne. Dermate afgebroken dat resten erin zitten en ik de nieuwe antenne er...
Ik las in één van de facebookgroepen dat dealers de deurrubbers gratis kunnen vervangen voor betere tegen het windgeruis. Klopt dit? En zorgt het ook daadwerkelijk voor minder geruis?
Ik heb wat filmpjes gezocht en moet ergens onder het stuur zijn, ter hoogte van gaspedaal. Kost weer een hernia zo te zien.
Heeft iemand nog slimme trucjes, want het is blijkbaar een hels karwei de schroefjes los te krijgen/ erbij te kunnen.
Ik zie dat autodemontagebedrijven grote schermen aanbieden als gebruikt onderdeel. Is dit uitwisselbaar met een klein scherm?
Dit gaat in mijn geval voor een Talisman van 2018.
goedemiddag ik heb een nieuwe renault master
maar het geluid is ronduit slecht
is er een vervangend systeem voor van pioneer
of een ander goed merk
ik heb al een ander composet in de portieren en 2 axton woofers
Bij welke Km.stand moet de riem vervangen worden preventief om géén motorschade op te lopen,
ook niets van te vinden in boekje of bij Renault onderhoud :cry2:
