Model/uitvoering : Renault Twingo
Bouwjaar : 2008
Brandstof : Benzine
Goedenavond,
De laatste tijd heeft onze Twingo bij een koude motor af en toe dat er minder vermogen voor handen is/ hij licht stottert.
NU ging vanmorgen eventjes (een paar seconden 2x) het lampje luchtverontreiniging branden.
Is dit een vaker voorkomend probleem of moeten we hiervoor snel naar de dealer gaan?
In het boekje staat bij luchtverontreiniging dat als het lampje niet blijft branden dit geen probleem moet zijn.
Vanmiddag aan het einde van de werkdag waren er geen brandende lampjes, alleen licht inhouden.
Dit verdwijnt ongeveer na 1 km rijden.
Zou dit te maken kunnen hebben met b.v. luchtfilters enzo?
Alvast bedankt!
John
Renault Twingo II stottert & luchtverontreiniging
JohnB
- Laatste bezoek: 09 jan 2012 18:39
ricardo
- Laatste bezoek: 29 mar 2020 13:42
Re: Renault Twingo II stottert & luchtverontreiniging
Een licht schokkerige loop na de koude start had ik ook bij mijn 2008 twingo. Na wat rondvragen bleek dit bij de 1.2 8v niet geheel ongebruikelijk en is het op zich zelf geen gebrek. Dit ging ook bij mij na +/- 1 min/km weer weg.
Het storings lampje hoeft er niets mee te maken te hebben en als het vaker of langer gaat branden kun je het beste even lang de garage gaan om de computer te laten uitlezen. Meestal werkt de katalysator niet heel goed meer. Ik ken je rijstijl niet maar misschien helpt het om die eens flink op te stoken door stevig gas geven.
DHL
Zo schokkerig is zeker niet normaal.
Oorzaak kan van alles zijn. Onlangs getankt? Daarna begonnen? Hoe lang geleden dat bougies vervangen werden?
Best eens langs dealer gaan, stotteren is slecht voor de kat. Moet verholpen worden.
Het kan veroorzaakt worden door wat oudere brandstof, die slecht verdampt nu het wat kouder is.
Vul de tank eens met bv Shell V-power, of gebruik een injektie-reiniger, die laatste zou ik in de tank doen als die nog 1/4 inhoud heeft, dan is het lekker geconcentreerd. Is het dan niet over dan kan het nog vervuiling zijn van het gasklephuis, of wellicht oude bougies.
SUC6
SUC6
- 493 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 647 Weergaves
- 240 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 507 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 358 Weergaves
- 603 Weergaves
- 759 Weergaves
Laatste bericht door Lars.T
