Dashboardverlichting kapot
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
Sebastiaan
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Sebastiaan »
De lampjes achter de toerenteller en de snelheidsmeter van mijn Renault 19 1.4 RN ('93) zijn kapot. Om deze te vervangen, moet dan het hele dashboard eruit? Of kan dit op een andere handige manier?
jasper11turbo
Bericht door jasper11turbo »
Hallo ,
je zult je instrumentenpaneel moeten verwijderen om deze lampjes te vervangen .
Dit is niet heel erg moeilijk , je moet bijzonder opletten voor de snelheidsmeter kabel en onthoud dat er aan de onderzijde ook nog twee schroefjes zitten (te bereiken door de grote grijze kap onder het stuurwiel te verwijderen)
let op ! een schroefje is lastig bijkomen , deze zit boven het blok met de verbindingsstekkers van je contactslot .
voor de rest is alles schroefwerk .
benodigdheden
torx 20 en 10
ik raad je aan alle verlichtinglampjes te vervangen van het paneel en monteer het juiste wattage
watt ...
gr jb
Rossy
Bericht door Rossy »
1.2 watt.
Zijn steeklampjes die je uit de fitting kan friemelen.
Zitten soms nogal vast, met een punttang lukt het vaak wel, alleen niet te hard knijpen.
jasper11turbo
Er zitten twee type lampjes in ,
idd zoals rossy zegt , de 12 volt 1.2 watt 7703097184
en de grotere broer , waar ik even het onderdeelnemmer niet meer van weet ..
maar let op ! volgens mij was het een 2 of 3 watt lampje en zeker niet de 7703097516 , want dat is een 5 watt lampje
groet jb
  • Zoe Electromotor kapot. Waar laten repareren?
    door Vertrokken - 46270 » » in Algemeen Zoe
    3 Reacties
    746 Weergaves
    Laatste bericht door Pleiades
  • Motormanagement kapot
    door Marcel076 » » in Megane
    8 Reacties
    1054 Weergaves
    Laatste bericht door ronny530
  • Slot links achter megane IV demonteren (kapot)
    door Jordi1986 » » in Electronica
    0 Reacties
    94 Weergaves
