Beste medeleden,
Ik heb een megane IV station waarbij het slot van de deur links achter kapot is (bromt op het moment wanneer de deuren op slot gaan, en deze deur blijft open). Hierbij heb ik de bekleding aan de binnenkant los gekregen, alleen loop ik vast bij het demonteren van de portiergreep aan de buitenzijde.
Aan de achterkant van de greep zit een bol dopje, die naar mijn idee er eerst uit moet, via de zijkant van de deur (achter de rubberen pees) zit een stickertje en het lijkt er sterk op dat een inbus in de deur (weet iemand welke maat? 3?) eerst los gedraaid moet worden. Ik krijg een inbussleutel 4 er niet in (of zit er naast), en een inbus 3 is te kort om er tussen te komen.
Heeft iemand een idee, of filmpje hoe het deurslot te demonteren is? En mocht de greep er uit moeten, moet de raamgeleider er ook uit?
Ergens heb ik een filmpje gezien waarbij, waarbij het lijkt dat er bij de megane 3 een speciale tool benodigd was:
Ik hoop dat iemand ervaring heeft hoe dit te vervangen, en of het vaker voor komt.
Gr. Jordi
Slot links achter megane IV demonteren (kapot)
Jordi1986
[ Laguna ]- Slot Acklep nummer 7701469070 kapot
door Vincenzo 3110 » 20 nov 2025 16:41 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 552 -
22 nov 2025 10:05
Raammechanisme links achter Espace4
door Meven40 » 17 sep 2023 12:36 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Weergaves: 947 -
17 sep 2023 17:06
Weergaves: 1585 -
Laatste bericht door Vertrokken - 45525
20 jun 2024 18:23
[Megane 3 GT - Tce - Grandtour] Parkeerrem links storing
door Patrick1995 » 22 jan 2025 08:17 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1254 -
Laatste bericht door Patrick1995
22 jan 2025 08:17
Renault Megane IV Deur rubber links voor
door Chris2025 » 03 feb 2026 13:09 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 453 -
03 feb 2026 15:05
Voorstoel demonteren Megane Diesel Estate Bose 2013
door Mdehooge » 15 jun 2026 17:18 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 409 -
Laatste bericht door Mdehooge
17 jun 2026 16:57
Weergaves: 1568 -
Laatste bericht door arjene
16 mar 2024 11:51
