accu vervangen
boy
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 04 feb 2012 11:04
accu vervangen
Bericht door boy »
Model/uitvoering : Megane 1 hatchback 1.6 e RN
Bouwjaar : 1998
Brandstof : benzine euro 95
Ik wil graag mijn accu vervangen omdat de accu behoorlijk oud en overleden is.
De nieuwe accu heb ik al binnen.
Dit is een Bosch s3 45 ah 12 V.
Ik heb al gelezen dat je eerst de min moet loskoppelen en daarna pas de plus.
Maar ik vraag me nog een ding af.
Krijg ik geen problemen met de startonderbreking en centrale deurvergrendeling als ik de accu loskoppel?
Om de statonderbreking uit te schakelen gebruik ik de centale deurvergrendeling.
Hopeljk kan iemand mij hier meer over vertellen.
Alvast bedankt.
memphis
Laatste bezoek: 13 aug 2013 21:13
Re: accu vervangen
Bericht door memphis »
normaal gesproken hoor je geen last te krijgen met start onderbrekers en/of centrale vergrendeling als je een accu los koppelt.
Laat ik het anders zeggen. Ik heb er nog nooit problemen door gehad.
Zou ook niet best zijn als dit wel het geval zou zijn, dan zou je namelijk nooit met een lege accu mogen komen te staan.
Laatste bezoek: 22 jun 2025 18:07
Re: accu vervangen
Je krijgt geen problemen met de startonderbreking. Wel is het klokje van tijd af en de originele radio zal om een code vragen.
Re: accu vervangen
Bericht door WillemS »
Maak eerst de accu los, de 13mm bout + klem. Noteer de radio code !!! Staat ws in het instruktieboekje. Dan de auto met de AB openmaken. -pool los dan de +, accu eruit tillen, bak schoonmaken, nwe accu plaatsen en vast zetten, + vast zetten (niet te vast) vervolgens de -, en dan de radio coade invoeren, klokje gelijk zetten en klaar. 15 min werk.
boy
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: accu vervangen
Bericht door boy »
Het is me gelukt ik heb de accu al vervangen.
ik heb eerst de klem voor de accu losgehaald, daarna de - losgedraaid.
Daarna weer de plus losgehaald en de accu er uit getild.
Vervolgens heb ik de nieuwe accu geplaatst, de klem weer vastgemaakt, de plus weer aangekoppeld en daarna de - .
Ik heb geen rekening gehouden met een radiocode, maar alles is vlekkeloos verlopen.
De auto rijd weer prima :D :thumb:
Re: accu vervangen
Dan ben je inmiddels bijna Hulp-monteur :thumb:
