versnelling,s bak vervangen
de jeeper
Laatste bezoek: 14 jul 2015 15:42
Bericht door de jeeper »
Model/uitvoering :
Bouwjaar :
Brandstof :
weet wat wat er allemaal weg moet/gedemoteert worden het gaat om een renault
1900 dci diesel uit 1999 met 375985 op de teller verder is de scinick in top staat
het gaat hier om versnelling,s bak
mvrgr de jeeper
Laatste bezoek: 17 sep 2025 16:30
Re: versnelling,s bak vervangen
Het subframe moet ervoor onderuit, heb je geen brug tot je beschikking is dat een rot klus.
de jeeper
goeien middag mechanic
met hoeveel bouten zit het subframe vast
mvrgr de jeeper
Rossy
Bericht door Rossy »
Het subframe is met 4 bouten gemonteerd aan de auto.
Verder zijn er nog 2 reactieplaten welke met 3 bouten vastzitten, 2 bouten per fuseekogel, 4 bouten van het stuurhuis en 1 bout van de versnellingsbaksteun.
De motor dient ondersteund te worden.
Zelf maak ik altijd de stuurkolom binnen in de auto los van het stuurhuis zodat het gehele stuurhuis incl kogels etc kan blijven zitten aan het subframe.
Rossy
Kan ook maar dan moeten ook de slangen / leidingen en de stuurkogels los, dat hoeft nu niet.
de jeeper
goeien middag forummers
ik heb het subframe er onder uit gehaalt en toen de bak laten zakken
ging wel goed en toen de nieuwe er onder gelegt en omhoog gehesen
met de motor takel en er zo er op geschoven zat binnen een uur op zijn
plek alles weer op zijn plek aan gesloten kwam toen tot de ontdekking
dat de stof hoes van de linker voorste aan drijf as een scheurtje van
zo,n 5-cm er in zat :shhh: maar dat staat in een ander topic
mvrgr de jeeper
