Hulp gevraagd bij verwisselen autolamp van Renault Scenic
- Laatste bezoek: 28 mei 2014 14:37
Re: halogeenlampen welke?????
Hoi ik ben nieuw op dit forum...
Ik hoop dat jullie mij ook advies kunnen geven, de lichten in mijn renault scenic 1.6 16 V uit bwj 2000, die ik gekocht heb.
willen vervangen, er zaten standaard H7 lampjes in en die gaven erg weinig licht in het donker.Ik heb nu een Philips Extrempower setje gekocht en die heb ik erin gedaan alleen heb het idee dat het licht nu nog minder is geworden. Terwijl juist philips lampjes werden aangeraden. Of heb ik iets verkeerds gedaan , want de lamp kan er toch maar op 1 manier in met een manier klik toch ??? Wie kan mij aub advies geven ?
Re: Hulp gevraagd bij verwisselen autolamp van Renault Sceni
Ik heb hierbij een foto gemaakt van mijn koplamp, ik hoop dat iemand mij kan helpen .
- Laatste bezoek: 09 jul 2017 22:08
Zijn je lampen niet erg verweerd ??
Dit zorgt ook voor een verstrooid lichtbeeld en dus slechter licht
2004 Scenic II 1.5 DCI
2006 Clio III 1.6 16v Initiale
Ik heb je beide berichten even samengevoegd en de dubbele verwijderd
Lamp kan er maar op 1 manier in.
Heb in de Twingo ook de Philips Extreme power (H4 dan) en die geven flink meer licht dan de standaard lampen die erin zaten
Daar kan het dus niet aan liggen.
Staan de lampen niet toevallig naar beneden afgesteld, had ik laatst ook (m'n zoontje was met de draaiknop aan het spelen geweest
Inmiddels langs de garage geweest, wat stom ik had ze er schuin in gedaan waardoor het lampje dus scheef zat en dus heel weinig scheef licht gaf, nu doen ze het wel. Straks dan maar in het donker uit proberen dan om te kijken of die philips extreme nou echt veel beter is !
- 216 Weergaves
- 251 Weergaves
Laatste bericht door smiets
- 315 Weergaves
- 350 Weergaves
- 156 Weergaves
- 250 Weergaves
- 347 Weergaves
Laatste bericht door KDL
