Model/uitvoering :megane break
Bouwjaar :2011
Brandstof : diesel
Sinds een dikke twee maand ben ik de eigenaar van een nieuwe renault megane break...
eerst had ik wolkjes vastgesteld op de carrosserie, en sinds enkele weken heb ik ook het gevoel dat mijn stuur niet recht is gemonteerd, als ik op een rechte weg rijdt, staat mijn stuur altijd een beetje schuin, het helt iets af naar rechts...
wie kan me raad geven, want ik ben er zeker van, als ik dit ga vragen in de garage, dat ze me gaan afwimpelen...., zoals met de wolkjes in de verf
stuur staat niet recht
jotie
Topic author - Op weg
Renier
Re: stuur staat niet recht
Laat de uitlijning vd wagen controleren en indien nodig corrigeren
Harm
- Renault kenner
Dat heb ik ook ooit gehad met een vorige Renault, toen was er niet zoveel aan de hand, het stuur stond gewoon een beetje scheef op de stuurstang (om het zo maar te omschrijven, was een beetje verdraaid). De garage kon dit eenvoudig rechtzetten en aan uitlijning etc hoefde niets te gebeuren bij mij toen.
Vraag gewoon bij je garage of ze je stuur op 'kwart over negen' willen zetten.
Daarnaast natuurlijk wel even kijken (dat kun je nu al controleren) of je gewoon rechtuit rijdt op een rechte weg als je je stuur loslaat (voorzichtig!), of dat de auto dan scheef trekt. Voordat je dat doet even je bandenspanning controleren: zijn alle banden goed op spanning? Een band die minder vol is kan al snel zorgen dat de auto een beetje scheef trekt.
Maar als ik je verhaal goed lees lijkt het er vooral op dat het stuur op 'kwart over negen' gezet moet worden en dat is bij de garage een eenvoudig klusje.
Groeten, Harm
Groeten, Harm
jotie
heb de uitlijning laten controleren en bij devos-capoen in kuurne hebben ze deze ook aangepast...
maar nu "trekt" de wagen naar links, maw.. mijn stuur stond vroeger teveel naar rechts, nu staat het teveel naar links
en hiervoor heb ik ook nog eens een factuur van 45 euro ontvangen (en de wagen is nog maar 10 weken oud)
heb er echt een slecht gevoel bij..... de wagen zit ook al vol met "wolkjes", maar dit zou volgens hun ook volgens de normen zijn....
terug gaan reklameren zekers
Harm
- Renault kenner
Teruggaan naar de garage en reclameren, dat is het beste inderdaad. laat anders een monteur meerijden, zodat ze kunnen voelen dat de auto scheef trekt.
Zeker niet accepteren zoiets, want van een nieuwe auto mag je gewoon verwachten dat hij goed is, of moet de garage in ieder geval zorgen dat hij goed wordt.
Succes!
Succes!
De rekening voor het uitlijnen, binnen de garantie, hoef je echt niet zelf te betalen. Als het maar bij een officiele renault dealer gedaan wordt.
Staat het stuur scheef de andere kant op bij het uitlijnen, hebben ze iets niet goed gedaan. Dit is gewoon eenvoudig door de garage recht te zetten dmv stuurstangen in/uit draaien. Ongeveen 15min werk incl proefrit.
Het scheeftrekken heeft niks met de uitlijning te maken, die is nu immers goed. Je kunt alleen de sporing af stellen. Laat de garage de wielen eens wisselen tussen links en rechts, of van voor en achter. Is het beter, zit het in de banden. Dan kan het volstaan met wielen wisselen. Helpt het niet, wellicht 2 nieuwe banden proberen. Dit zijn allemaal dingen die de dealer onder garantie moet doen.
Vergeet niet dat af hankelijk van het wegdek zelfs nieuwe auto's scheef kunnen trekken. De weg is immers nooit helemaal vlak ivm water afvoer.
Weergaves: 1599 -
13 nov 2023 20:46
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1994 -
09 mei 2024 12:44
Weergaves: 1521 -
Laatste bericht door Kata
30 mei 2024 16:16
Weergaves: 1306 -
Laatste bericht door Ruudje_NL
06 apr 2025 15:38
Renault Talisman 1.7DCI Diesel grandtour break - 1e Eig - RS monitor in zeer goede staat
door JonasB » 03 jun 2026 16:06 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 659 -
13 jun 2026 23:13
Weergaves: 441 -
10 aug 2026 21:21
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5008 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
