[Trafic II 2.5 dCi, 2008] Stuur staat 180 graden verkeerd
Tonnieuwegein
Van mijn Trafic II 2.5 2008 dci staat na vervangen van naaldlagers aan de kruiskoppeling mijn stuur 180 graden verkeerd.
Weet iemand hoe dit op te lossen ?
Re: [Trafic II 2.5 dCi, 2008] Stuur staat 180 graden verkeerd
Daar zou ik even mee terug gaan naar degene die de werkzaamheden heeft uitgevoerd.
Immers, het aantal omwentelingen van het stuur word vaak beperkt door een eventueel aanwezige klokveer achter het stuur
Anders zou het een kwestie kunnen zijn van stuur losnemen en 180 graden gedraaid terugmonteren, maar eerlijk gezegd ; zou er zelf mee teruggaan.
Tonnieuwegein
Ik heb het zelf gedaan , terug gaan is dus geen optie.
Het stuur 180 graden draaien gaat ook niet , het stuur past nl maar op 1 manier op de as.
De verbinding onder kan ook maar op 1 manier door de inkeping in de as voor de bevestigingsbout.
Enige optie lijkt mij : verbinding kruiskoppeling -stuuras loshalen stuur een halve slag draaien en dan weer bevestigen.
Ik weet alleen niet of dit mogelijk is.
Daarom mijn vraag in de hoop dat iemand dit weet of gedaan heeft.
Onder bij de pedalen is dat toch mogelijk? Boutje los en loshalen
Tonnieuwegein
Dat hoop ik ook , ik ben alleen bang dat de assen zodanig zijn dat de klem er maar
op 1 manier op past ivm uitsparing voor de bouten die door de klem gaan.
Maar ik ga het proberen.
Toegevoegd in 2 uren 6 minuten 46 secondes:
Ben bang dat het niet gaat lukken.
Er zit op beide assen een platte kant voor de bouten.
Als je een van de 2 een halve slag draait zit dat platte gedeelte niet meer bij het gat voor de bout.
Gek dat het nu dan 180gr mis staat.
Een van de verbindingen in het stuur systeem is dus niet goed terug gekomen, immers voorheen stond het goed.
Als je de stappen nagaat wat zou er dan verkeerd kunnen zitten?
Tonnieuwegein
Ik denk dat ik bij het vervangen van de kruiskoppeling het onderste gedeelte verkeerd om heb gemonteerd.
Hoopte dat ik dat op een simpele manier kon herstellen.
Helaas.
As moet er dus weer uit .
Helaas.
Tonnieuwegein
Vanochtend maar weer even onder de trafic gelegen
Gelukkig was het niet te warm
Stuurkoppeling weer losgehaald en 180 graden gedraaid
In ieder geval een waarschuwing voor die personen die ook alleen stuuras koppeling plus naaldlagers willen vervangen goed opletten dat je het weer in elkaar zet zoals het uit elkaar gehaald werd. ( is geen willekeur dus alhoewel het wel past)
Voor en na
Lijkt hetzelfde maar je ziet het groene puntje bovenaan 180 graden anders staan
Zelf zo’n reparatie setje monteren loont trouwens wel de moeite. Setje kost inc verzenden nog geen 25 euro Stuur staat weer zoals het hoort !!
Voor en na
Bedankt voor het melden.
Goed werk.
Wat was de reden voor het vervangen überhaupt? Speling, bijgeluiden of..
Tonnieuwegein
Sturen ging heel stroef en kwam ook niet meer vanzelf in rechtuit stand ,was net of stuurbekrachtiging niet meer werkte.
Eerst vloeistof vernieuw , geen verschil.
Toen gekeken wat dan de oorzaak kon zijn.
Daar kwam uit “ speling op naaldlagers van kruiskoppeling”.
Dit bleek ook zo te zijn , veel speling en roest in de naaldlagers.
Nu alles weer ok.
Nu alles weer ok.
Weergaves: 2448 -
26 okt 2024 14:32
koelvan slaat aan bij 108 graden Twingo 2 1.2 16v
door David Daniël » 11 mar 2025 14:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1483 -
18 mar 2025 15:42
Reacties: 31
Weergaves: 2579 -
12 nov 2026 20:31
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2081 -
09 mei 2024 12:44
Weergaves: 1612 -
Laatste bericht door Kata
30 mei 2024 16:16
Weergaves: 1399 -
Laatste bericht door Ruudje_NL
06 apr 2025 15:38
Renault Talisman 1.7DCI Diesel grandtour break - 1e Eig - RS monitor in zeer goede staat
door JonasB » 03 jun 2026 16:06 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 807 -
13 jun 2026 23:13
