Renault 177TS r1317 1974 lekkende benzinepomp
- Laatste bezoek: 15 mar 2012 22:43
Nieuw op dit forum.
Samen met een kennis onlangs een renault 177TS 1974 uit Italie over laten komen. Auto is in geweldige staat voor zijn leeftijd, edoch lekt de benzinepomp.
Het is een bosch 0 580 960 007 ofwel renaultnummer 77 00 557 763. 00 580 463 005 zou een alternatief zijn.
De pomp heeft 3 aansluitingen (met retourleiding dus) en is gruwelijk duur in de aanschaf. Iemand vertelde me dat de retourleiding niet noodzakelijk is (er zit ook een retour op de drukregelaar), dus dat een een andere pomp met 2 aansluitingen op te monteren zou zijn.
Heeft iemand daar ervaringen mee?
Of andere tips?
Alvast bedankt!
Nieuw op dit forum.
Of andere tips?
Alvast bedankt!
- Laatste bezoek: 28 mei 2018 19:40
Re: Renault 177TS r1317 1974 lekkende benzinepomp
Weet het niet helemaal zeker maar volgens mij moet datwel kunnen.
Kan het ook niet nakijken vant mij werkplaats handboek is met mijn Gordini teruggegaan naar NL
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 20 jan 2013 23:08
Mooi, weer een R1317 (met 844 blok) in Nederland!
Ik heb bij de restauratie van mijn R1327 uit 1974, na ruim 10 jaar stilstand, de benzinepomp gewoon uit elkaar gehaald en goed schoon gemaakt (pomp zat vast door "uitgegomde" benzine). De pomp functioneerde daarna weer prima en doet het na 16 jaar nog steeds! Ik herinner me het als een redelijk eenvoudige klus.
Je zou bij Bosch nog eens na kunnen vragen voor meer informatie. Via deze website kun je contact opnemen. Ik kreeg altijd uitgebreid antwoord vanuit Karlsruhe. Er worden daar ook weer bepaalde oude onderdelen gemaakt.
http://www.automotive-tradition.de/de/start/kontakt.htm
In de Bosch documenten:
Bosch 0580364002 (7700545788)
vanaf 1972 Bosch 0580960007 (7700567763)
in de Alpine A310: Bosch 0580960008
Succes ermee.
Groet,
Tonnie
Succes ermee.
Groet,
Tonnie
Bedankt voor de info, zeer nuttig. Zullen eerst eens proberen de pomp uit elkaar te halen.
Thx again,
Groeten Janis
Thx again,
Groeten Janis
- Laatste bezoek: 12 aug 2016 10:26
Ik heb een pomp met 2 aansluitingen gemonteerd.
Werkt wel, heb er alleen nog niet mee kunnen rijden.
De originele pomp was wat afgebroken helaas.
- 11 Reacties
- 502 Weergaves
Laatste bericht door Houbair1965
- 704 Weergaves
- 281 Weergaves
Laatste bericht door erickangoo
