Renault Kangoo 2006, 1.2 liter benzine
Goedenavond, lekkende benzineslang, die ik zelf provisorisch gerepareerd heb, maar toch weer begon te lekken.
De slang is van (hard)plastic met een wat soepele buitenmantel. Ik heb er een stukje rubberen brandstofslang tussen gezet.
Reparatie werkte aanvankelijk maar begon weer te lekken op de nieuwe koppeling met het oude deel.
Nogmaals lekdicht gekregen. Maar de twijfel bleef, nu naar de garage, zij zeggen geen brandstofslang voor dit type te kunnen vinden, ze zoeken nu naar een 'gebruikte slang', dit verbaast me op z'n minst...
Iemand een tip of dezelfde ervaring?
Groet,
Eric
lekkende benzineslang Kangoo 2006 1.2 motor
erickangoo
Re: lekkende benzineslang Kangoo 2006 1.2 motor
Kun je een fotootje plaatsen van het hoe/waar?
Heb je de dealer gebeld en gevraagd of de slang nog te krijgen is? Of een universele garage.
Gebruikt is een optie maar ook die zijn oud natuurlijk.
erickangoo
Dank voor je reactie, nou de garage(universeel) gaat achter de slang aan, foto kan ik pas vanavond of morgen maken.
De Kangoo is nu bij de garage.
Het is het laatste stuk slang dat van de tank naar de motor gaat, aan de bijrijderskant gaat 'ie de motor in.
KDL
- Vaste waarde
Als het deze is met bochtje de motor in (is eigenlijk injectierail) is rond de 30 euro.
https://www.winparts.nl/motordelen-toeb ... 41101.html
erickangoo
Hartelijk dank!
Tja dat zou 'm kunnen zijn...maar dat is zo lastig beoordelen.
Maar de garagist heeft 'm net gisteren met een universele brandstofslang gemaakt.
Dus ik kijk even hoe dit nu gaat.
Nogmaals dank!
Groet,
Eric
Nogmaals dank!
Groet,
Eric
Lekkende airco? Witte rook uit ventilators.
door Marco72 » 20 aug 2024 14:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 1696 -
20 aug 2024 20:42
Weergaves: 752 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1432 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Motor Zoe R110 zweet vet. Moet de motor onderhouden worden?
door Lantaarnpaal » 26 jul 2024 09:55 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 15
Weergaves: 3233 -
31 jul 2024 21:11
Twingo1 2006 linkerstadslicht,achterlicht,kentekenverlichting
door Insert » 05 nov 2023 12:04 » in Electronica -
Weergaves: 901 -
Laatste bericht door Insert
05 nov 2023 12:04
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 963 -
04 dec 2023 20:41
Weergaves: 871 -
Laatste bericht door Megaspace
06 jan 2024 14:41
