sensor ventiel afgebroken
- Laatste bezoek: 30 apr 2012 00:11
Bij het bijvullen van lucht is mijn sensor ventiel afgebroken.
Ik had ergens gelezen dat Profile Tyrecenter dit voordelig kon repareren.
Vanmorgen ben ik naar de Profile gegaan, die hadden een reparatie setje op voorraad.
Inclusief het weer terug wisselen van het wiel en weer uitbalanceren, was ik incl. BTW €41,00 kwijt.
Het balanceren was nodig omdat de band eraf moest om bij het ventiel te komen voor de reparatie.
Opnieuw inlezen was niet nodig, na 500 meter herkende de auto het wiel alweer.
Al met al een stuk goedkoper als een nieuw ventiel bij de dealer.
Waar wordt je niet belazerd,noem 3 dingen op!
Re: sensor ventiel afgebroken
Die ventielen breken nogal makkelijk. Is aluminium.
Zo leverde ik ooit een Espace Initiale. De dag erop (een zondag) zag de klant dat er 100 gr verschil in druk was tussen beide voorwielen...Dus even beetje lucht bijsteken (100 gr heb je al als de zon bvb langs één kant van de wagen staat).
Splinternieuwe auto, gezin in de wagen, gereed voor mooie uitstap.... gevolg kunnen jullie wellicht raden:)
Je mag in feite nooit de banden oppompen met die lange stokjes die meestal aan de blaaspompen van een benzinestation hangen. Renault schrijft dit ook zo voor...
Je moet ze in principe oppompen met een flexibel. Als je het alsnog doet met zo'n lange blazer, neem hem dan steeds zo dicht mogelijk tegen het ventiel vast. Zo maak je niet per ongeluk een beweging waardoor het ventiel breekt..
- Laatste bezoek: 21 feb 2016 13:47
dat meen je niet... ik had het vorige week ook met mijn Scenic, 107 euro lichter bij de dealer
heb ik wel een compleet nieuw ventiel/sensor
- Laatste bezoek: 30 mei 2025 13:48
De band hoeft er voor het wisselen van het ventiel niet van de velg af. Zaterdag nog gedaan
Ja sorry foutje, de band is niet van de velg af geweest, maar wel aan een kant los geweest.
En daarna voor de zekerheid opnieuw uitgebalanceerd.
Ik gebruik altijd een accupomp om de banden bij te pompen.
Het slangetje schroef je op het ventiel pv zo'n klemaansluiting, kan dus niets afbreken.
Pompen gaat niet heel erg snel maar snel genoeg om af en toe de banden op spanning te brengen
Terwijl ik zo'n accupomp heb liggen, heb ik er nooit bij stil gestaan om die te gebruiken.
Hij gaat alleen standaard mee op vakantie, voor noodgevallen.
Maar vanaf nu staat hij opgeladen klaar om bij te vullen. (1 gebroken ventiel is genoeg.)
Bedankt voor de tip.
Voor mensen die hun banden oppompen aan een benzine station zou het nuttig kunnen zijn een flexibel in wagen te leggen..
- 124 Weergaves
- 442 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 12 Reacties
- 2474 Weergaves
- 287 Weergaves
Laatste bericht door leboef
- 168 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 301 Weergaves
- 157 Weergaves
